LA DOBLE EN EL ASFALTO????
lando
Edad: 48 Ubicación: Ciudad Madero
Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1997
Queria saber quien me puede ayudar un poco, resulta que estoy de vacaciones en la playa por lo cual uso la doble en forma constante ya que a cada rato estoy cruzando a la playa.
El primer dia me encaje hsta la antena  (post aparte) y desde ahi precinte los cubos ahora quiero saber, para no tener que desarmar y volver a armar. Se puede usar en 4h en asfalto 15 0 20 cuadras? a 40 kmph??
Si salgo a la ruta no mas de 10km, sirve de algo si lo pongo en 2h? o al estar precintado no sirve de nada que lo ponga en 2h?
Espero todas las respuesas posibles. gracias
#1 Jueves, 06 Enero 2011, 13:11 |
Mulitafeliz
Edad: 62 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: LA DOBLE EN EL ASFALTO????
Si tenes los cubos conectados pero desde adentro desacoplas el cardan delantero (ponerla en 2H), no hay ningun problema, solo estas haciendo arrastrar el diferencial delantero al pepe, pero no pasa nada en tan poco recorrido. Yo no lo recomiendo para toda la vida porque los engranajes del diferencial están hechos para empujar y no para ser empujados y se joden: por eso tambien cuando te remolcan la camioneta no hay que dejar un tren apoyado y levantado el otro, se deben levantar los dos trenes.
Ponelo en 2h cuando no precises la doble, sin dudas, primero porque evitas mover todo el cardan (ruido y consumo) pero sobre todo porque nuestras camionetas no tienen diferencial central, por lo que si hay diferencia de diametro entre las ruedas del tren delantero o trasero (por desgaste desigual, por ejemplo) debe haber resbalamiento de un tren para ajustar los recorridos, y en asfalto es problemático, y se puede cagar la cadena de transmision en la transfer.
#2 Jueves, 06 Enero 2011, 13:22 |
lando
#3 Jueves, 06 Enero 2011, 13:59 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
#4 Jueves, 06 Enero 2011, 14:19 |
lando
Pablo no te olvides que siempre que explicaste como se precintaba, se me cruzaba una cerveza helada que no me dejaba pasar y llegaba para los aplausos. Foto no hay porque fue el 31 a las 23;45 hs hasta 00;15 hs encajado hasa q alguien se digno a parar y sacarme se entiende que estamos entrando a la playa para festejar fin de año, y despues a precintar, pero como dije antes sera digno de un post a parte.
#5 Jueves, 06 Enero 2011, 14:40 |
#6 Jueves, 06 Enero 2011, 14:49 |
gaviota222
Hola, Lando! Que bueno que estés de vacaciones con la familia!
Respecto de tu consulta, si tenés los cubos precintados, podés dejarlos así todas las vacaciones si no hacés trayectos largos por ruta y a mucha velocidad pero...eso sí, sacá siempre la doble del tablero cada vez que subas al asfalto porque podés romper la reductora, como dijo Enzo. Yo tengo los cubos manuales y en la reunión del tercer aniversario del club en Necochea me olvidé de desconectar las ruedas cuando me volvía e hice como cién kilómetros por la ruta a 90 por hora sin notar nada. Cuando la subí a 110 sentí una vibración que me hizo acordar que tenía los cubos puestos... Ya ves que podés andar tranquilo, pero mejor no te olvides como me pasó a mi
Que tengan felices vacaciones y esperamos las fotos a la vuelta!
#7 Jueves, 06 Enero 2011, 17:17 |
Lando, tenes los cubos con precintos, no tenes la doble conectada y no tiene nada que ver, es como tener cubos manuales, como en mi caso, yo los conecto cuando llego y los desconecto cuando regreso de vacaciones.-
Usa la camioneta tranquilo, no pasa nada, solo podrás notar un poco mas pesada la direccion, aparte acordate antes de entrar a la arena de bajar la presión de los neumáticos , inflarlos cuando terminen tus vacaciones
#8 Jueves, 06 Enero 2011, 18:38 |
Saint Marcel
si vamos al caso, por una falla electrica fui y vine a Coincordia Entre Rios. unos 1100km a 110 (promedio en ruta) con la doble acoplada..
que bueno, era como tener un piso masajeador  , otra que esperando el temblor
y nada che ! la Musso A prueba de b....o, tambien..
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#9 Jueves, 06 Enero 2011, 21:38 |
Favio
#10 Viernes, 07 Enero 2011, 8:58 |
Luz De La Doble
luis lacosta |
ELECTRICIDAD |
7 |
Miércoles, 20 Julio 2011, 21:21  luis lacosta |
Doble Una Viela
studer3d |
5 |
Sábado, 13 Agosto 2011, 18:52  Mulitafeliz |
Problemas En La Doble
Carlos Tapia |
TRANSMISION |
Jueves, 11 Julio 2019, 0:37  javier72 |
Se Desacopla La Doble
abiondi |
TRANSMISION |
Jueves, 03 Diciembre 2009, 17:31  Turco |
NO FUNCIONA LA DOBLE
pachuli |
TRANSMISION |
11 |
Miércoles, 24 Febrero 2010, 21:26  Favio |
