Portal
NO FUNCIONA LA DOBLE
Autor Mensaje
Mensaje NO FUNCIONA LA DOBLE
hola muchachos una consulta. estube en cordoba la semana pasada y trate de usar la 4 x 4 no tube respuesta de ningun tipo, ninguna luz en el tablero, nada que indique siquiera una falla, probe de varias maneras y nada ????????? saludos
Image LO UNICO QUE NECESITA EL MAL PARA TRIUNFAR, ES QUE EL HOMBRE NO LUCHE POR SUS IDEALES
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: NO SE SI FUNCIONA
Mirastes los contactos del motorcito?????
Busca en biblioteca que el tema esta por demas hablado.-
LU6DER
Ex Musso 601/97 - ExToyota 2006 - ex Jeep GCH - actual shoppinera
ante de todo
Pone en marcha al motor, gira la perilla a 4h. Por supuesto que puesto marcha neutro, y frenado dela mano.
baja de la camioneta, metete abajo de la camioneta, encontras carda que conectado diferencial delantera.
Agara el cardan(eje de propulsador) con la mano intenta a girarlo.
1. no se mueve nada?, entonces tu transfer esta funcionando.
2. se gira libremente? entonces no funcionando tu transfer.
ahora subi la camioneta gira al perilla a 2H.
otra vez proba el cardan si gira o no.
1. si podes mover con la mano, es normal
2.si no podes mover nada, esta trabado.
proba y constesta y buscaremos la solucion.
Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
gracias muchachos siempre muy copados probare y subire respuestas gracias
ninguna luz en el tablero?
fusible o TCCU
Y????
Hasta cuando tenemos que esperar?
Cuidado, a ver si todavia no le hizo la reforma (hormiga), al freno de mano. Ricardo.
Ricardo de Temperley.
Me pregunto igual que Pablo....Es raro que no acuse nada en el tablero.
LU 1 EAS
A mi me esta pasando lo mismo, pongo en contacto y se encienden ambas luces, se apagan, intentas poner la doble y nada, ya desarme el tablero para ver si estaba bien conectada la ficha y estaba ok, mire el fusible que esta dentro del habitaculo, tambien ok, saque el asiento mire la ficha de la TCCU, tambien ok en cuanto pueda me tengo que dar una vueltita por el lubri de Marce Trapani, para ver si entre los dos podemos hacer algo, a mi se me quemaron los papeles, no se uds que piensan que se pueda hacer
Guiye.-
     la verdad estoy medio desconcertado, revise fusibles (creo que todos) el motorcito de abajo, tambien me fije en las fichas. mañana por cuestion de tiempo sacare el asiento y revisare la TCCU, que tengo que tener en cuenta para saber si es o no es la misma? apelo a la idoneidad de todos, ya que yo        ja ja gracias
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes No Me Funciona El 4x4 Agustinator TRANSMISION 11 Martes, 21 Julio 2015, 19:01 Ver último mensaje
gaviota222
No hay nuevos mensajes 4x4 No Me Funciona TOTO140479 TRANSMISION 4 Martes, 07 Enero 2014, 14:20 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes POR FIN FUNCIONA Ernesto Sanzetenea TRANSMISION 2 Miércoles, 07 Septiembre 2011, 11:16 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes 4x4 No Funciona Danyzapala TRANSMISION 3 Jueves, 10 Septiembre 2020, 0:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes No Me Funciona La 4x4 emilianoaguero TRANSMISION 1 Lunes, 04 Abril 2011, 12:14 Ver último mensaje
