Página 2 de 4
Aceite Por Doquier..!!
Mensaje Re: Aceite Por Doquier..!!
Que raro   por que te salieron tan caros los bulones de tapa si andan entre $350 y $500? yo compre los originales para la mia y los pague a $495, suerte con la reparacion   y Feliz Año !
hace el apriete de la tapa segun manual y no lo hagas de ninguna otra forma.
exitos
Bueno, primer acto finalizado
cambie junta y todo lo que relate antes; seguimos al pie de la letra las indicaciones, torques, secuencias, armados; , todos los filtros nuevos, filtros de gas oil cargados, dos o tres vueltas de burro y en marcha!!
Segundo acto:, pèrdidas de aceite y aguas varias,  ajuste de bulones y buloncitos, estuve una semana tratando de tapar agujeros!!
Tercer acto: viscozo hecho percha, segui los post y lo bloquee, cierto hace un ruido de scania, no es tan feo...pero..y no resulto, los tornillitos se volaban en cada rodaje de prueba...averiguo viscozo nuevo...el mio ya no tenia vuelta atras..Jonte $1900..!!!..Valente $750 Americano y $ 350 Taiwan.. de mas esta decir que a esta altura no estaba para sumar 1900 a mi debe, asi que aposte a los chinitos..! tengo como para cambiarlo 5 veces vs el original!!
Claro que esto no fue todo..la paleta venia castigada, estaban fisuradas algunas palas y la habian hecho una especie de soldadura, claro con la fijacion del viscozo la exigi lo suficiente como para que una paleta volara a la merde...con la fortuna de que no me toco el radiador....otra vez Jonte $ 315...
Cuarto acto: no levanta ni aceite ni humo!! una buena....pero tengo una coctelera en la tapa de valvulas y un exceso de humo negro en las aceleradas entre cambios y la tipica reaccion de ahogue por combustible, luego de la bocanada limpia y con reaccion.
Quinto acto: Bombista amigo, arranca a un cuarto de vuelta, con temperatura de trabajo los cascabeles se calman bastante, diagnostico del hombre; precamaras, una o dos dice que pueden estar fisuradas, eso ademas del ruido suma a la inyeccion de mucho combustible, de ahi el ahogue...todo muy lindo pero me dice, ese trabajo no lo hago!!...por lo menos en esta maquina, llevalo a un conocedor de la marca..!!
Sexto acto, sera cierto??, quien es recomendable?, si es cap federal es lo mismo..
La chata anda muy bien, salvo los detalles del humo y la achanchada de abajo..escucho ofertas!!..ja
Un abrazo
Ramon
Image Image
Pueden ser precamaras, pero me inclino a toberas, en Direcciones de Talleres Mecánicos tenes bombistas, si podes mandala a Diesel San Martín 2 es donde recomendo Ingetex , tambien al final de la lista tenes un archivo con los services oficiales de bosch
Estas seguro que no esta fuera de punto
Ok, Voy a ver los recomndedados..!
Bueno esperaria eso, pero la chata arranca con un cuarto de vuelta de burro, regula parejito, no falla en ningun momento mantiene regulando 600 rpm por ahi lei que deberia estar en 750, pero no hay falla de ningun tipo ni en baja ni en alta, solo el achanche comentado y el humo, por eso estan descartando el fuera de punto..ademas cuando armamos me gaste 2 liquid paper para marcar todo..jaaa
Ramon
Image Image
Diesel Car, la semana que viene tengo turno para el chequeo..despues les cuento
Ramon
Image Image
esta regulando muy bajo, asi no quema del modo correcto y acumula lo que despues al acelerar se llama humo.
es una cosa mas a tener en cuenta
Termina la historia...!
Diesel Car, chequeo, resultado:
 cambio de toberas de inyección, asientos de inyectores y 2 mangueritas; chau humo, reacción perfecta, regula a750 no levanta temperatura y sin ruido parece un naftero...
500 mangos de material y 700 de mano de obra..
Sds
Ramon
Image Image
buenisimo!!!
me alegro lo solucionaras y gracias por los datos-
tus toberas eran lucas o bosch?
Puse Bosch, no se las que tenía, me fijo si tienen alguna marca y te cuento.
Estaban bastante picadas y aparentemente segun el bombero mal asentadas, vinieron con la chata, ni idea del tiempo que tenían.
Sds
Ramon
Image Image
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Luz Aceite Martinezcm MOTOR 20 Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Que Aceite Le Pongo? charly1966 MOTOR 238 Miércoles, 07 Enero 2009, 16:50 Ver último mensaje
Aldo1997
No hay nuevos mensajes Agua En El Aceite miansoft MOTOR 7 Martes, 12 Marzo 2013, 17:22 Ver último mensaje
miansoft
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 4
