Portal
Luz Aceite
Autor Mensaje
Mensaje Luz Aceite
Hola amigos, como andan? todo bien? bueno espero que si, me sumo para consultar sobre la luz de aceite, se encendio en mi tablero hace unos dias de forma ininterrumpida, no se que paso, lo lleve a donde hago cambio de aceite periodicamente y me dijeron que puede ser el bulbo de aceite, aceite tiene ya me fije obviaemente, cambio de aceite lo hice el mes pasado y todavia tengo km x recorrer,  presion de aceite parece q tambien, no se que controlar me da un toque de miedo andar con esa luz prendida!
que me dicen?
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Luz Aceite
Me parece que colocaron mal los orring del filtro de aceite,   o no los cambiaron, fijate si te sirve de ayuda este post Testigo Aceite En Arranque En Frío.
Por las dudas anda a algunos de los talleres mecánicos de la lista Direcciones de Talleres Mecánicos y consúltalos
gracias roberto, pero te parece? anduve mas de 2 meses ya y ahora recien salta el tema.... que decis? gracias por los links estuve mirando y casi que me dio miedo! jaja saludos
Martinezcm escribió: [Ver mensaje]
    por las dudas revisa el conector del bulbo, por si tiene un falso contacto, la otra es como te dije pasa por algún mecánico, que coloque un manómetro en forma provisoria y miden la presión de aceite, creo que podrán darse cuenta si es el bulbo que falla o alguna válvula en la base del filtro
y donde esta el conector ese sabes?
En la base del filtro de aceite, al lado de la conexión de manguera que va hacia el radiador de aceite , en este momentos no puedo subirte ninguna foto, estoy en la of y me bloquea el servidor
fíjate si te orientas con esta foto
Saludos Cristian LU3DCY
ImageUn amigo es un hermano a quien se elige
Perfecto Cristian! increible tu ayuda! recien me acerque a Balbin y Jaramillo (3680) el taller de Hernan, y me lo cambio, la verdad que estoy re contento por que el taller me parecio una masa y la atencion mas que buena, lo recomiendo ampliamente!!!!
Igualmente gracias por la info! y Suerte con el viaje a necochea!
Mensaje Luz De Presiòn De Aceite
Buenas a todos.
He notado que una vez que arranca la chata, yarda unos segundos en apagar la luz de presiòn de aceite. Solo cuando esta frìa y parada hace un rato.   Sugerencias???????
Abrazo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensaje Re: Luz De Presiòn De Aceite
A mi entender si son 2 o 3 esta bien hasta que el aceite suba, si son 40 segundos controla el nivel, en frio.
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Perdida De Aceite eric_ush MOTOR 0 Lunes, 08 Febrero 2016, 21:56 Ver último mensaje
eric_ush
No hay nuevos mensajes ACEITE EN INTERCOOLER JULIO VARGAS MADRIGAL MOTOR 45 Lunes, 01 Febrero 2010, 0:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Presion De Aceite marianocardellino MOTOR 12 Jueves, 15 Diciembre 2016, 18:12 Ver último mensaje
gaviota222
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
