PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
COTE ALILA
Edad: 49
Vehículo: musso 602 tdi 1999
 Re: PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE
se acuerdan de los colectivitos frontales mercedez benz es ruido caracteristico cuando el chofer venia en 3ra y soltaba el acelerador que hacia un especie de sumbido como el que hacen los ciclomotores pero en mayor intensidad? bueno ese ruido hace cuando suelto el acelerador a la mia., hoy le cambie la grasa de diferencial trasero le entraron mas de 1,5 litros casi 2 litros., hasta llegar a la medida., el que saq1ue tenia oler feo y en el tornillo de desagote inmantado habia polvo de estrellas., osea microscopicas particulas metalica como si fuera una fina harina de esa densidad., el del lubricentro me dijo que era normal., yo no se la verdad parece el ruido que hace un 125 el cardaneo y no se que pueda ser ya que con grasa nueva lo sigui haciendo igual alguna idea?
#11 Miércoles, 05 Marzo 2014, 20:23 |
Mario Rey
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Vehículo: Musso EL
mira yo no soy mecanico, pero el diferencial creo lleva 2 lts de aceite asi que por lo tanto funciono sin liquido, resultado desgaste a morir, pero no te asustes es dana 44 facil de conseguir y no es caro
#12 Miércoles, 05 Marzo 2014, 21:17 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Si estás seguro que el ruido es de diferencial, tenés el tema de rulemanes del piñón que se suelen joder, lleva 2 , y también podría ser el acercamiento del piñón a la corona, que haya que regularlo para que no meta ruido  eso sí, quién lo haga ojo como apretan la tuerca del piñón, es autofrenante, pero habría que hacerle cesura y mandarle una chaveta, como si fuera punta de eje. porque por experiencia, lo digo  , se aflojan y te queda colgando el cardan y el piñón clavado atrás, bloqueando el eje trasero...
#13 Jueves, 06 Marzo 2014, 8:54 |
magoo70
Edad: 56 Ubicación: Gral Rodriguez Buenos Aires Argentina
Vehículo: Daewo Musso Ssanyoung gris pal
Buenas tardes yo tengo una 2005 impecable, y también
me consume esa proporción de aceite, la verdad que pensé en abrir el motor para ver su estado, pero lo cierto es que la camioneta funciona muy bien y me canso de usarla y viajar, yo tengo la pata un poquito pesada, con lo cual yo viajo el 80% del tiempo a 130kh, y la verdad insisto no tengo problemas por ahora, las mangueras del íntercooler tienen bastante aceite, ensucio bastante, en los mantenimientos el filtro de aire esta limpio, fuma un poco negro pero eso entiendo que es por la bendita válvula EGR, también evalúe hacer revisar el turbo, pero según me comentaron si la fuga de aceite está en el turbo cuando este se activa debería fumar, eso a mi no me pasa, la verdad y para concluir, por el momento decidí, dejarla asi, le agrego aceite cada 1000km, y sigo usándola normalmente y viajando, ha me olvidaba, también tengo un consumos de 12/13lts cada 100km, en ruta cargado con viento en contra, con AA a encendido, suele llegar 17lts.
Les mando un saludo
#14 Jueves, 01 May 2014, 14:52 |
yazminwse
Edad: 36
Vehículo: NO
Hola es un tema muy interesante, espero seguir en contacto con ustedes.
Saludos!!!
#15 Martes, 08 Julio 2014, 15:24 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Saludos!!!
y cual NO????  , a miii me gustan todossssssss  ( entiendame como se lo digo eehhh)  jej.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#16 Martes, 08 Julio 2014, 19:28 |
Presión De Aceite
gabriel |
27 |
Lunes, 02 Febrero 2009, 19:46  roberto_oscar |
PRESION DE ACEITE
lisandromartinmainetti |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Martes, 25 Septiembre 2012, 19:07  guiwa5 |
Presion De Aceite - Uno Mas!
dperera79 |
Miércoles, 13 Abril 2016, 16:19  javier72 |
Presion De Aceite
rafael-chile |
Sábado, 26 Septiembre 2020, 22:09  Pablo Holzman |
Presion De Aceite
marianocardellino |
12 |
Jueves, 15 Diciembre 2016, 18:12  gaviota222 |
