FAROS DEL PÒRTON TRASERO..
javier marcelo
Edad: 53 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
Hola gente , consulta antes de agarrar el alicate  en mi camioneta no funciona ninguno de los faros del porton  habra alguna ficha desconectada  alguien sabe algo , desde ya muchisimas gracias
#1 Domingo, 23 Agosto 2009, 23:56 |
javier marcelo
 Re: FAROS DEL PÒRTON TRASERO..
guru o rober meti la pata  me lo pasan a mecanica  perdon  a esta hora creo que lo mejor seria dormir unas horas  saludos..
#2 Lunes, 24 Agosto 2009, 0:13 |
Mc Giver
Edad: 61 Ubicación: Argentina hasta la muerte
Hola Javier como andás?
Fijate primero que nada en la las fusileras que estan en la parte derecha del motor y la otra en la parte inferior izquierda del conductor en la tapa de cada una te indica a que pertenece cada fusible.
Abrazo.
Pd:eso pasa cuando la lavas muy seguido,jajajaja.
Salud, Daniel
#3 Lunes, 24 Agosto 2009, 0:18 |
Favio
Javier los faros del guardabarro trasero tienen que andar si o si, ahora, los faros del portón los conectas si vos querés. Existen unas prolongaciones de cables y no son conexiones muy complicadas. En mi caso les conecté los guiños y las relgamentarias y stop. Además en el plástico que cubre el faro por detrás viene marcado con un círculo el lugar donde tenés que hacer el agujero para poner la lamparita.
Lo que si tenés que tomarte el trabajo de sacar el tapizado del portón para conectar los cables y trabajar más cómodo.
Somos varios los que hicimos esa reforma
#4 Lunes, 24 Agosto 2009, 6:21 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Hola javier, Tal cual lo dijo Favio; Yo a la mia se lo hice, es muy facil, dos horas de trabajo tranqui que lo mechas con unos mates.- jajajajajajaaj!!!!.-
Yo no le saque el tapizado del porton, use un alambre para pasar los cables y los deje tirantes.-
#5 Lunes, 24 Agosto 2009, 10:11 |
javier marcelo
hola gente gracias por la soga  el tema es que todos los faros del porton tienen sus respectivas porta lamparas y lamparitas , pense que devian funcionar  , las de los guardabarros andan perfecto  solo es que vi que muchas como dice favio tambien andan el stop la reglamentaria y el giro en el porton pense que existia alguna ficha que yo no habia visto  bueno de ser asi agarro el alicate el termocontraible y listo...
Miralo al plomero gastandome por las lavadas
#6 Lunes, 24 Agosto 2009, 12:54 |
qwerty126
Edad: 69 Ubicación: Flores, Capital Federal
Vehículo: 602 TDI 2002 Azul BE
Hola Javier, esta explicado aca
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...ht=faro+trasero
Te agrego lo que hice yo:
Mirando la Musso desde atrás, Levantar el porton y sacar la tapa de plástico del faro grande del portón. Ahí arriba hay tres fichas, en una de ellas están los cables de posición y freno, si mal no recuerdo los cables son en el caso de mi musso 2002 (creo que por lo que ví en el manual de electricidad es igual en todas) : Verde/Raya Amarilla y el otro Verde/Raya blanca. Mi musso ya poseia los portalámparas, asi que hice una escisión en cada uno de los cables y los conecté a los cables del portalámparas, la masa la saqué de la luz de marcha atrás que si estaba conectada y funcionando, luego con dos cables del ancho del portón los conecté a estos, levante sin desarmar la moldura plástica del portón y llevé los cables por dentro hacia el lado derecho para conectar los faros respectivos (hacerlo despacio porque se hace a ciegas y hay que evitar que el cable moleste a la cerradura y limpia parabrisas). Espero les sirva.
____________ Daniel.
#7 Jueves, 27 Agosto 2009, 13:00 |
javier marcelo
Gracias , tenia todo desarmado  tenia una locura  no me gusta desarmar y no terminar hoy lo termino sin falta  gracias por todo saludos
#8 Viernes, 28 Agosto 2009, 11:51 |
Portón Trasero
BELMONT |
OTROS |
Martes, 11 Febrero 2014, 16:32  carlosnorberto |
luz portón trasero
sergio ian |
21 |
Miércoles, 27 Febrero 2008, 15:09  Seque |
Porton Trasero
Wizard |
OTROS |
Martes, 10 Noviembre 2009, 2:33  Wizard |
Luces Porton Trasero
javier72 |
Jueves, 12 Abril 2012, 16:43  principiante |
AMORTIGUADORES PORTÓN TRASERO
canario |
OTROS |
84 |
Viernes, 26 Diciembre 2008, 16:15  trotamundos |
