Asunto: Porton Trasero
Buenas tardes, noches a todos, una pregunta para los que saben, pablito u Oscar: alguna vez desmontaron el tapizado del porton trasero??? Se quedò muerto el lavaluneta y no es el fusible, ya saquè los cuatro tornillos de arriba y los de la tercera luz de stop y ni se mueve. Cualquier foto que tengan de algun desarme me ayudarìa, gracias de nuevo.
Asunto: Re: Porton Trasero
No tengo fotos pero muchos lo desmontamos para agregarle luces.
Tenés que sacar los cuatro o cinco tornillos que están cerca de la luneta tapados por ovalos de plástico que los esconden, sacar la tercera luz de stop y luego esta todo a presión, al sacar todo esto te vas a encontrar con un nylon grueso que está pegado con brea (es el que evita que pase agua y humedad al interior) despegálo con cuidado y ahí ya tenés el portón al descubierto. Suerte con el arreglo :p
Hola Wizard,te cuento que yo cuando compre la nave no funcionaba,desarme todo y lo probe directo y andaba,resultado ,era la tecla de encendido del mismo la saque y la limpie bien,tenia un falzo contacto,espero te sierva :razz: :p
Ya que está consulto: Por el motorcito del limpialunetas que se me queda trabado, como que le falta fuerza, alguno lo desarmo?
Si Popy yo lo desarme :oops: al delantero y por lo mismo,me andaba cada ves mas despacio,y efectivamente estaba empastado con la grasa vieja,parecia que tenia vela,saque limpie y arme todo con grasa nueva siliconada de skf y quedo de diez,sacalo que no es complicado para limpiarlo,suerte y un abrazo. :razz: :p
Gracias hormiga, abra algo que no hayas desarmado? :?: Gracias mañana te la llevo asi me lo haces :mrgreen: :badgrin:
HORMIGA escribió: [Ver mensaje]
Dale ,no hay problema y de paso te sebas unos mates,un abrazo. :razz: :razz: :p
Gracias a todos,. voy a probar.
Página generada en:: 0.0757s (PHP: 40% SQL: 60%)
