Página 2 de 4
Conectar la Doble Baja en Pendiente
 Re: Conectar la Doble Baja en Pendiente
Bueno, con respecto a la previsión puede ser, yo soy medio temerario en eso, espero a último momento  era una bajada para ver el lugar y no pasaba de una simple loma en un llano, además nunca pensé que podía no entrar la baja
Con respecto a lo de soltar el freno era imposible, acordate que el freno de mano de la Musso no existe y en mi caso estaba mas que detonado, tampoco te asegura poner una piedras en la rueda, con el peso de la chata las pasa por arriba, literalmente las trema en punto muerto
Luego de eso que fue en bajada también me pasó en subida  asi que después de esos dos actos fallidos la colocaba antes por las dudas pero como siempre me faltaban 2 para peso, en un momento tuve que pedir que me acoplaran los cubos desde otra chata porque a pesar de la baja al trepar en curva se me caía la cola  (mi sra. ni en pedo se bajaba ... )
Así que antes de hacer algo, poner la baja, acoplar los cubos (si son manuales) y fruncir el c*lo
#11 Jueves, 03 Abril 2014, 20:44 |
Tony B
Edad: 65 Ubicación: CIUDAD JARDIN
 Re: Conectar La Doble Baja En Pendiente
Probaremos en próximo viaje
#12 Jueves, 03 Abril 2014, 21:06 |
Mario Arnaldo Villalobos
Edad: 76 Ubicación: La Plata, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDI 2001 Blanca
Pablo, yo entro a la Musso marcha atrás, y tengo un plano inclinado para entrarla de unos 15º, y probé ponerla no apoyada en la unión del cordón con la calzada, sino bien en la subida, y enganchó perfectamente bien., como se aconseja, apretando el freno y el embrague.
No entiendo nada de mecánica ni se me ocurre el por qué te pasa eso.
Espero que se resuelva pronto el inconveniente.
Abrazo
Mario
Camino a San Blas_________ Dique Termas de Río Hondo _____ Hasta ahí llegué
#13 Jueves, 03 Abril 2014, 22:22 |
steelwork
Yo creo que el problema se presenta debido a que,en determinado momento,los cardanes que llegan a la tranfer entregan torsiones distintas dependiendo de la posición del vehiculo en el terreno,sobretodo durante un giro por pequeño que sea,seguramente se debe producir tensión entre los piñones y la horquilla no es capaz de despalazar el piñon en el eje corredera,fijense que al colocar 4h,mover y detener el vehiculo virando,en ese momento los cardanes quedan en tensión,estoy casi seguro que la reductora no se puede mover,habria que probar para salir de dudas.
____________ Saludos.
#14 Jueves, 03 Abril 2014, 22:43 |
Mario, creo que eran de unos 30° para arriba, y si, estaba pisando embrague y freno, sobre todo frenos
Carlos, al tener los cubos manuales ahora y no estar acoplados (en ese momento) el cardan delantero esta libre y el trasero al pisar el embrague ya no debería hacer fuerza mas que para mover la caja, puede que con eso solo haga que no deslice el piñon en el eje corredera
Lo que no probé es en ese momento (cuando esta titilando para entrar la baja) zapatear el freno (soltarlo y pisarlo rápidamente varias veces) como para liberar tensiones, la próxima pruebo eso a ver que pasa.
#15 Jueves, 03 Abril 2014, 22:56 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Otra posibilidad es que el motorcito, por alguna cuestión de desgaste ya sea de los carbones o bujes, no funcione correctamente al estar inclinado. Es posible que si en ese momento con tu tercer pie aceleres un poco el motor, al aumentar la tensión eléctrica el motorcito logre girar.
Espero que pronto puedas usar tu tercer pie.
#16 Viernes, 04 Abril 2014, 7:26 |
gregorio
Vehículo: musso 601
____________ Un abrazo
Grego  rio
#17 Viernes, 04 Abril 2014, 7:33 |
#18 Viernes, 04 Abril 2014, 11:55 |
Ingetex
No malinterpreten mis palabras... mi intención fue ayudar.
Bueno, en lugar de tercer pie quise decir punta y taco. Ahora está bien?
Si el motorcito es nuevo no se me ocurre otra cosa. Como dice Pablo H poner la baja desde el vamos y no cuando ya estamos en situación comprometida.
#19 Viernes, 04 Abril 2014, 16:01 |
Jose Luis R
#20 Viernes, 04 Abril 2014, 17:57 |
Al Conectar La Doble
gcian |
Miércoles, 17 Octubre 2007, 15:55  gcian |
Como Conectar El Motor De La Doble O Caja...
juank76 |
46 |
Lunes, 17 May 2010, 14:02  Pablo Holzman |
No Acopla La Doble En Baja
julio bellendier |
28 |
Domingo, 17 Junio 2012, 18:52  roberto_oscar |
Funcionamiento De La Doble Baja (4WDL)
jzlab |
Martes, 26 Julio 2011, 10:38  Biodiesel Musso |
Conectar Motor De Ventanilla
JavierEsteban |
Domingo, 21 Agosto 2016, 21:45  JavierEsteban |
Página 2 de 4
