VILLASECA
Edad: 32
Vehículo: musso 2.9
 Conectar La Bateria Al Reves
Hola buenos dias mi amigo conecto la batería al revez de mi musso 2.9 año 2005 , cambiamos el rele que esta al lado del borne positivo y da arranque pero no me prenden la iluminacion del tablero ni suben los alza vidrios
#1 Miércoles, 06 Enero 2016, 11:17 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Conectar La Bateria Al Reves
#2 Miércoles, 06 Enero 2016, 12:01 |
daniel1975
tenes q buscar el fusible del modulo temporizador central, con suerte es solo eso, tenes doble fusilera en el vano motor y en interior, saludos
#3 Miércoles, 06 Enero 2016, 18:31 |
VILLASECA
Edad: 32
Vehículo: musso 2.9
todavia no logro subir los vidrios y que enciendan las luces de posicion todo lo otro funciona
#4 Jueves, 07 Enero 2016, 10:27 |
Dentro del habitáculo, a la izquierda hay una tapa con una cantidad de fusibles, controlalos, que debe estar alguno quemado...
#5 Jueves, 07 Enero 2016, 10:54 |
VILLASECA
Edad: 32
Vehículo: musso 2.9
ya controle todos los fusibles y todos ok pero todavia no logro que enciendan las luces de pision ni que suban los alza vidrios
#6 Jueves, 07 Enero 2016, 19:01 |
El Profe
Hola Daniel , volve a revisar los fusibles y reley usando limpia contactos y si sigue el problema con " mucho pero mucho mucho mucho " cuidado desarma la llave de luces y revisa bien los cables porque aveces conectan MAL las alarmas a las luces de posición y se derriten los cables como me paso a mi cuando compre la mía , tenia todo los cables que van por dentro de la llave derretidos,suerte y mantenenos al tanto.
#7 Jueves, 07 Enero 2016, 23:07 |
JavierEsteban
Edad: 60 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Hace mucho tiempo leí un post de Favio (creo) que al llegar a Mardel le pasó algo así pero no por conectar mal la bateria.
Despues de mucho investigar y con la ayuda creo de de Pablo D. descubrieron que era un fusible muela que repararon soldándolo.
Será eso?
Suerte y comentá como te fue.
#8 Sábado, 09 Enero 2016, 18:30 |
JavierEsteban
#9 Sábado, 09 Enero 2016, 18:34 |
edumuss
Edad: 47
Vehículo: musso sports 2006
Buenas, tengo una Pick up del 2006 y he tenido la misma cagada que tu...
Se fundió el fusible del alternador y un par de ellos más en el interior, pero me pasa lo mismo. No consigo que funcionen los elevalunas ni la luz del tablero.
A ver si alguien me puede echar una mano, que la tengo con una ventanilla bajada.
Un saludo
#10 Domingo, 29 May 2016, 16:54 |
