ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refrigerante Y Si Es Puro Mucho Mejor!!! R...
Mensaje ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refrigerante Y Si Es Puro Mucho Mejor!!! RECALENTADO SUBE LA TEMPERATURA ?
Mensaje Re: ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refrigerante Y Si Es Puro Mucho Mejor!!! RECALENTADO SUBE LA TEMPERATURA ?
Vamos fredd , cualquier líquido sirve , yo al twingo le puse coca cola y no pasó nada
Jose Luis R escribió: [Ver mensaje]
NOOOOOOOOOO  eso  NOOOOOOOOOO,  nuca  rellenes  con  CERVEZAAAAAAAAAA
OTROS liquidos  vale ,  pero  CERVEZA   NUNCAAAAAAAA
Un abrazo
Grego rio
gregorio escribió: [Ver mensaje]
Noooooo ese día iba por la ruta a pasar las fiestas con mi familia ciando tuve problemas con una manguera , lo solucione , abro el baúl y solo tengo vino y coca   así que le pongo dos botellas de coca y sigo , Loa me dice"no le hace mal la coca al auto ?" Y le respondo que el vino no se lo iba a dar
Yo uso el Bardahl TIR concentrado, y en las instrucciones del producto dice que se debe usar diluído con agua desmineralizada al 50 %...
en el pais de la leche, prueben para constatar lo que digo...
sirvanse un vaso de leche entera en vaso de vidrio transparente  y traten de agregar agua con una jeringa para medir los cc.
notaran cuanta agua mas soporta la leche " PURA"de agua
para el que no lo hace es casi nulo.
Todo lo que se pueda rebajar con agua ya se han acostumbrado los fabricantes a agregarla por nosotros salvo la leche en polvo!!!
pintura, leche, crema, helados,pollo y otras cosas.
el liquido viene diluido, solo puiede hacerce una prueba con un medidor de glicoles y este indicara para que temperatura soporta esa " mezcla"
no crean todo lo que dicen los paquetes, si el contenido es 100% lo que indica el rotulo, confirmen si la dosis es realmente la indicada o quedara diluida.
la otra es comprar ALUTEC de mercedes benz y listo! ya que se utiliza al 100%
Hola yo estoy usando la siguiente mescla 4l de FRIYESTONE mas 1l de WIX .
Los 4l de friyestone (original) son praparados y el 1l de WIX es concentrado .
Con esta relacion en la cantidad necesaria tengo el circuito de refrijeracion lleno y hasta ahora no tuve problemas .
LU6DER
El pollo... con que viene diluido?
LU6DER
Turco escribió: [Ver mensaje]
Con crema y t.i.r. 50/50 ???? Estoy confundido
No hay nuevos mensajes Sube Mucho La Temperatura girosintornillo MOTOR 6 Sábado, 28 Diciembre 2013, 17:36 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes La Temperatura Del Agua Sube Hasta La Mita... miguel19 MOTOR 28 Lunes, 19 Noviembre 2012, 13:29 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temp... Biodiesel Musso MOTOR 7 Miércoles, 01 Diciembre 2010, 2:10 Ver último mensaje
NINO DOLCE
No hay nuevos mensajes Sensor Líquido Refrigerante Mulitafeliz ACCESORIOS 21 Lunes, 06 Septiembre 2010, 20:04 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Bidoncito De Liquido Refrigerante Favio MOTOR 13 Martes, 04 Diciembre 2007, 8:51 Ver último mensaje
