alguien tien los valores de la resistencia del mismo?
frio, caliente tibio?
( es el que va al lado del termostato y tiene un conector de 1 cable que conecta al temporizador)
La verdad es que no encontre nada posteado al respecto
gracias
Asunto: Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temperatura Del Refrigerante
Asunto: Re: Datos Sobre Temperatura Del Sensor De Temperatura Del Refrigerante
:ansi: \\:D/
Morocho, pone el testigo y con el sensor este de temperatura desconectado.
Verifica cuanto tiempo estan pegados y que no se conecten nunca mientras andas.
Hiciste la limpieza que te dije...?
\\:D/ \\:D/
\\:D/ \\:D/
:ansi: :ansi: :ansi:
Morocho si realizaste la limpieza, ya esta se soluciono el problema.
:-k :-k :-k
:-k :-k :-k
ya hice la limpieza Nino, menos mal porque con la panza llena de cordero hoy no podria!!!
en el manual de servicio indica que :
el post calentamiento puede ser de hasta un minuto!!!
lo saco ahora del manual de servicio.
ahora prende con el sensor conectado, pre cal de 28 segundos y post de 28 segundos!!!
con motor caliente
con motor caliente
Aviso a quien lo necesite que E.R.B. de Rosario, a quien llame por telefono planteandole este tema recurrente al post de problemas de quemado o rotura de bujias de precalentamiento, me dio la data de su propia iniciativa al controlar y anotar en su manual de datas:
el sensor del liquido refrigerante que comanda el temporizador ( lease tiempo de per y post calentamiento) y la misma a sido fidedigna y muy completa como se podran imaginar de este gran conocedor de estos vehiculos, tambien me comento que podria ser problema de goteado de las toberas en la noche que dejan las bujias mojadas al darle arranque a la mañana y esto les acorta la vida de forma increible.
Gracias Eduardo
Gracias Eduardo
Morochoooo
Se nota que tomasteee....
Ves doble..
Posteas doble....
Precalentas el doble...
La apuesta es doble.......
El cordero doble.....
El Biodiesel rinde el DOBLE....?????
:santa: :santa: :santa:
Ves doble..
Posteas doble....
hic :drunk: hic :drunk:
ja ja ( doble risa)
sabes que el precalentamiento tambien es doble?
ademas dura hasta el doble de 28 segundos??
abrazo
si estas por aca llamame
ja ja ( doble risa)
abrazo
MOrocho no hay señal aca...
Mañana estoy por ahi....
Te llamo...
Te llamo...
Página generada en:: 0.0876s (PHP: 37% SQL: 63%)
