Portal
Aceite Extra Vida XV300
Autor Mensaje
Mensaje Aceite Extra Vida XV300
Durante los últimos años estuve usando Shell Rimulla para mi musso, y en el último cambio decidí ponerle el Extra Vida XV300 de YPF.
Ayer le tocó un nuevo cambio, a los 9.996 km, y el señor del lubricentro me pregunta hacía cuantos km. que no le cambiaba el aceite, porque salió muy sucio.
A qué se puede deber que el aceite salga mas sucio de lo normal? El aceite nuevo me "lavó" los bajos del motor? Una de las características de este aceite es: "buen manejo del hollín", a que se refiere?
Por las dudas, esta vez le puse un Patriot Power con TM10 ( ) y dentro de unos meses les cuento como sale el aceite.
Jorge
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Aceite Extra Vida XV300
Hola Jorge, sin entender de marcas de aceites, lo que te puedo decir es lo que mi mecánico me dice: el aceite al minuto de circular por el motor, debe estar recontra negro, eso significa que es un buen aceite y que inmediatamente arrastró todos los desperdicios.... Si el aceite lo ves cristalino en la varilla al otro día, no es buen aceite... Igual, cuando los motores ya tienen unos cuantos km, sería más aconsejable algún semisintético, creo que proteje un poco más...
Gracias Pablo!
Me quedo mas tranquilo.
Ahora me surge otra pregunta...para pasar a un sintético, no deberían quedar vestigios del aceite mineral, entonces como se hace?
Se le pega una lavada con kerossenne,(un ratito en marcha) como hacíamos con los motores viejos?
Jorge
le pones del semi o del sintetico directamente y sacrificas ese aceite nuevo a los 100o kms.
volviendo a poner sintetico.
de este modo te aseguras de no tener contaminado el aceite.
se hace solo con aceite.
Jorge
jzlab escribió: [Ver mensaje]
ese es el principal problema, te pasas de kilometros, en estos motores se cambian cuando mucho a los 7.000.
Cambia directamente por uno semi sintetico, pero no exageres tanto el intervalo de cambios, o si queres pasar a uno mejor TOTAL QUARTZ4X4
Gracias Pablo!
  La verdad que en mi caso pasaron del normal al semisintético de una..... ningún paso previo ni posterior y ya realicé otro cambio de semisintético y ningún problema...
Estoy usando hace casi 200.000 Km aceites YPF. Primero fue el Extra Vida, E V Plus, Ev XV300 y ahora antes de salir de vacas será el nuevo Elaion Torque. Recomendado para motores con grandes carters y diseño tradicional.
Lo cambio cada 10.000 Km. Se ennegrace, como dice Pablo casi inmediatamente. No tengo quejas.
No coloco ningún tipo de aditivos. Las petroleras los desaconsejan porque desequilibran la formulación original de fábrica.
Como dije alguna vez, el dia que tu motor diga basta nunca vas a saber, salvo que sea por un accidente a la vista, cual fue la causa de su renuncio. Si fue el aceite, el filtro, la recalentada, el refrigerante, haberlo llevado por encima de las 3500 rpm, si subiste mucho médanos o si el que lo armó en la fábrica justo ese dia vino de mal humor o en abstinencia y no hizo correctamente lo que tenía que hacer.
Se le secaron los sesos de tanto leer novelas de caballerías (El Quijote)
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Antena Extra Favio ACCESORIOS 9 Viernes, 09 Noviembre 2007, 13:35 Ver último mensaje
valebott
No hay nuevos mensajes Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12... Biodiesel Musso PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 10 Lunes, 19 Abril 2010, 19:20 Ver último mensaje
nacho
No hay nuevos mensajes Moraleja De La Vida NEGRO10 PASATIEMPOS 11 Lunes, 19 Septiembre 2011, 21:43 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Cosas De La Vida ! Saint Marcel TEMAS GENERALES DEL GRUPO 6 Domingo, 08 Abril 2012, 23:34 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Vida Del Motor Sergio Gabriel TEMAS GENERALES DEL GRUPO 15 Miércoles, 13 Octubre 2010, 23:14 Ver último mensaje
Seque
