Mensajes: 10703 Ubicación: Bariloche
Lunes, 19 Abril 2010, 19:20
Asunto: Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12 Voltios
aqui les apunto lo que seria una alternativa para los que usan malacate o mas elementos electricos en la musso como casa rodantes, etc.
Mensajes: 7405 Ubicación: La Plata
Lunes, 19 Abril 2010, 20:12
Asunto: Re: Instalacion De Otra Bateria ( Extra) De 12 Voltios
Esta muy bueno Fredrick y Si lo Entenderia mucho mejor,Jajajajaja, Yo y la parte electrica somos Incompatibles.
Mensajes: 8392 Ubicación: Mar del Plata
Lunes, 19 Abril 2010, 20:47
A ver si no entendí mal, el solenoide A se activa cuando pones contacto, es decir, mientras estes en marcha estan en paralelo y cuando sacas la llave se separan para que no drenen una a la otra :-k
Mensajes: 10605 Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
Lunes, 19 Abril 2010, 20:49
algo asi tenia en mente.. gracias
Mensajes: 8684 Ubicación: flores sud-cap-fed
Lunes, 19 Abril 2010, 21:03
Yo lo entiendo así también Pero el solenoide A tiene que ser bien robusto si no al conectar la masa funde los contactos :-k , igualmente le agregaría un diodo al + de la batería 2, como se comento en otro post
Lunes, 19 Abril 2010, 21:11
Los solenoides a usar son los tipo "chanchito" son comunes.
El tema de diodos es si no desconectas ambas baterías, se llaman aisladores, permiten no usar los solenoides aunque tambien te permiten poder tener las dos baterías trabajando en forma independiente, es decir, poder tener una con todos los faros auxiliares y malacate y la otra la dejas con la instalación normal del vehículo, si te comes la batería auxiliar no te bajas la principal.
Así como esta cuando te comiste las baterías ya es tarde, si paras te deja a pata.
Mensajes: 1570 Ubicación: la union,CHILE
Lunes, 19 Abril 2010, 21:56
Yo he pensado mucho sobre la doble bateria,es mas,la necesito,el drama esta en donde la coloco,demas podria colocarla atras en la meletera pero,de solo pensar en perforar el piso y tirar cables gruesos hasta la parte de adelante me arrepiento,tengo una de 150 amps. lista del camion esperando, y seguira esperando.
saludos, carlos.
Mensajes: 26 Ubicación: South Africa
Martes, 20 Abril 2010, 9:33
Hola,
Justo con respecto a este tema tengo un producto excelente. Les adjunto el archivo.
Sds
Martes, 20 Abril 2010, 12:51
como se llama y como se llama $$$ ?
slds.
Ya estas en Uruguay?
:beer:
Mensajes: 9372 Ubicación: Martinez
Martes, 20 Abril 2010, 15:28
Gracia Nacho, sabés si se vende en Argentina y su costo?
Fredrick, cuando dice solenoide de marcha es del burro de arranque? Marcha es el arranque?
Porque yo tengo los elementos para hacerlo y sería muy interesante para preservar la batería cuando se usa el malaco.... :|
