Edad: 44 Ubicación: Alajuela, Costa Rica
Vehículo: Musso año 2000 661LA TDI 2,9cc
Sonido "CLIC" Dentro De La Tapa De Cilindros Ahora
Hola musseros, saben uds que es el sonido como que se activa una valvula dentro de la tapa de cilindros? el mismo aparece luego de acelerar el motor y soltar el gatillo
Lo noté hace tiempo y creí que esa un tipo de valvula para la presion pero hace tiempo este sonido de clic me cambió a un chillido... (oir Video adjunto) saben que componente produce este sonido y cuál es su función?
Edad: 66 Ubicación: CIUDAD JARDIN
Vehículo: toyota sw4 2008 ex musso 2000
Re: Sonido "CLIC" Dentro De La Tapa De Cilindros A
NO CREO QUE SEA DE LA TAPA ,EL RUIDO APARECE EN LA DESASELERACION ,FIJATE EL RESORTE (AMORTIGUADOR CHIQUITO)TRATA DE TENERLO APRETADO CON EL DEDO SOBRE EL TORNILLO QUE LO SUJETA (ARRIBA )Y PROBA
____________ Tony
La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.!!!!!! LU6DAB
Lo revisé y no viene de allí... Antes este sonido era como de CLIC!!! como si se activara o cerrara una cerradura automática... ahora es como ese chillido.... A mi musso le duele algo y no se que es!!!!
No pareciera ser de válvulas, yo tuve problemas y te digo que el ruido es constante sobre todo en el ralentí, proba de sacarle el filtro de aire y fijáte si hay algún ruido en la admisión en ralentí (regulando).
Fecha y hora actual: Miércoles, 15 Julio 2026, 15:51 • Todas las horas son UTC - 3 horas
