Hola musseros, saben uds que es el sonido como que se activa una valvula dentro de la tapa de cilindros? el mismo aparece luego de acelerar el motor y soltar el gatillo :-k :-k
Lo noté hace tiempo y creí que esa un tipo de valvula para la presion pero hace tiempo este sonido de clic me cambió a un chillido... :-o (oir Video adjunto) saben que componente produce este sonido y cuál es su función? :-s :-s :-s
Asunto: Sonido "CLIC" Dentro De La Tapa De Cilindros Ahora
Asunto: Re: Sonido "CLIC" Dentro De La Tapa De Cilindros A
No puedo ver el video Miguel
Perdona Miguel pero sigo sin poder verlo, me dice que es un video privado y no lo abre
Te digo lo mismo que Favio.-
NO CREO QUE SEA DE LA TAPA ,EL RUIDO APARECE EN LA DESASELERACION ,FIJATE EL RESORTE (AMORTIGUADOR CHIQUITO)TRATA DE TENERLO APRETADO CON EL DEDO SOBRE EL TORNILLO QUE LO SUJETA (ARRIBA )Y PROBA :-k
:roll: Lo revisé y no viene de allí... Antes este sonido era como de CLIC!!! como si se activara o cerrara una cerradura automática... ahora es como ese chillido.... :( :( A mi musso le duele algo y no se que es!!!! :( :( :( :( :-({|= :-({|=
No pareciera ser de válvulas, yo tuve problemas y te digo que el ruido es constante sobre todo en el ralentí, proba de sacarle el filtro de aire y fijáte si hay algún ruido en la admisión en ralentí (regulando).
Página generada en:: 0.0841s (PHP: 43% SQL: 57%)
