Hola compañeros, ayer cambie el rele de precalentamiento por un fallo en el rulo del tablero ya que no encendia, estaba quemada la plaqueta del dicho relé, pero cual es mi sorpresa, haciendo un viaje normal de unos 50km comienzo a observar que no me marca la temperatura en el tablero.... :twisted:
No se mueve nada la aguja, sigo el cable y veo que lleva directo a la caja del rele...
He desmontado nuevamente el rele, limpiado los contactos, quitado el acople del sensor tanto el de la bomba del agua como el de detras fe la bomba y nada no se mueve...
Que podria ser, a alguno de ustedes les ha pasado algo parecido?
Como compruebo que el sensor se encuentea en buen estado?? He estado buscando por nuestro foro pero nada no consigo encontrar nada parecido, ahora que esta recien pintada entera... :nono: #-o
Asunto: Fallo Temperatura
Asunto: Re: Fallo Temperatura
Buen día, para probar el sensor, hay que poner el cable a masa y dar contacto, si la aguja se va a fondo de escala, el problema está en el sensor.
Suerte :razz: 8)
Suerte :razz: 8)
Quieres decir que meta un cable directo al sensor no?? Por cierto si estuviese mal el sensor, los dos sensores son iguales??? O son distintos? Porque ya que tengo un repuesto que esta al lado del termosta y bomba....
El sensor que apaga el rulo del precalentador no tendría acá importancia, el otro es el que tenés que desconectarlo y tocar masa con el cable que se desconectó, si la aguja se va a fondo de escala, cambiá ese sensor :wink:
Trombon5 escribió: [Ver mensaje]
El sensor que marca temperatura se encuentra, si no me equivoco, del lado del conductor, cerca de las bujías de precalentamiento. El que está cerca del termostato es para la caja de precalentadores. Suerte.
Página generada en:: 0.0767s (PHP: 39% SQL: 61%)
