Asunto: Fallo En Intensas
Hola, quisiera saber si alguien puede ayudarme, cuando pongo las luces de cruce (cortas) la del lado del conductor casi no prende y la del lado del acompanante si, y cuando pogo las intensas (largas) se me apagan todas las luces y me quedo a oscuras, alguien puede hecharme un cable, ya que he buscado por los temas anteriores y no he encontrado nada, el carro es una musso del 96.gracias
Asunto: Re: Fallo En Intensas
Revisa los cables de masa o tierra seguro hay alguno oxidado o sulfatado.
Rodolfo
Hola fito55, una pregunta cada foco tiene una masa independiente o es la misma para los dos
focos.gracias
Mira en la muso no he tenido problemas pero puede ser cualquiera de las dos maneras.
:ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi: :ansi:
Como estan los bornes de bateria, aparte de las masas como te indicaron .
Aparte como señalaste, se llaman luces altas o de cruce no intensas .-
Hola Roberto_Oscar los bornes de la bateria estan bien y la bateria es nueva, y he visto que no le llega corriente a las largas y todos los fusibles estan bien, podria ser algun rele,
Es posible Desorber, los relays están en la fusilera delantera, tanto para luz baja o alta son iguales, puedes intercambiar la posición de estos, también el relay del aire es igual, están juntos y en linea de color negro si no me equivoco.
Revisa también la conexión de las bombillas, puede ser que estén flojos los zócalos de estas , son 2 bombillas por óptica
le he intercambiado los reles y no hay variacion hace exactamente lo mismo la corta de la derecha se enciende y la de la izquierda un poco de resplandor y cuando conecto las largas se apagan todas, ya no se por donde mirar alguien mas me puede ayudar............
Página generada en:: 0.0736s (PHP: 41% SQL: 59%)
