Asunto: Fallo De Arranque
Hola a todos y felices fiestas ante todo.Mi problema es que desde hace una semana mi musso cuando esta fria por la manaña arranca estupendamente pero cuando ya la he arrancado una primera vez tengo que calentarla dos veces para poder arrancar.Mi primera impresion fue que se debia a los calentadores pero por logica esta averia deberia de ser al reves(es decir en frio no arranca y en caliente si). Espero que alguien tenga alguna solucion.gracias.
Asunto: Re: Fallo De Arranque
Hola, Guillermo! Si revisas en el foro, creo que está tratado el tema de que arranca bien en frío, pero no así en caliente. Te sugiero que utilices para ello el buscador.
Esperamos que soluciones el tema rápido y bien :razz: :razz: :razz:
Me paso eso mismo :eek: y el problema estaba en las mangueras de vacio :eek:
Lo mas aconsejable es cambiar las mangueras y unos pequenos filtros,o estos por lo menos limpiarlos bien y sopletearlos con aire comprimido (compresor) Suerte.
Hola Guillermo, probá invertir los 2 caños de vacío que entran a la llave de contacto.... :roll:
Página generada en:: 0.0961s (PHP: 36% SQL: 64%)
