HOLA TO2
mi queridisima musso td motor OM662 tiene 135000 km y la tengo de 0km.. la amo pq nunca tuvo nada y va a cumplir 25 años.. creo q.la tendre x siempre.
bue..el tema es q sospecho q no marca bien la temperatura en el tablero aguja
y encontre 3 sensores temp.
1-lado izq.block pegado al termostato
2-radiador abajo derecha
3-culata motor lado derecho cerca bujia 4 precalent.pero 3dedos +abajo...
motor caliente..tablerocon la aguja en el medio...
empece x lo+ obvio el sensor1.. lado termostato..1 cable solo..pense en termoresistencia..lo desconecte(testeo terminal=+5vcc
en el tablero(cae la aguja? nada).. mando a masa el terminal(aguja al max? tampoco nada)..NO ES EL SENSOR Q.VA AL TABLERO.. ira al ECU
ademas el sensor frio mide 850 ohm... no concuerda con el manual de reparacion(ver S9E-5) que indica 50°=157ohm ..100°=27.3ohm
alguien sabe cual es o algo+ para no seguir probando
gracias
