javier74
Edad: 51
Vehículo: MussoSsangyong-mod.2000,gris p
 Velocidad De La Musso
hola amigos, kería saber si me pueden informar xq mi camioneta no supera los 125 km x hs.,es una Musso mod.2000 TD y yo estoy viendo algunos colegas del foro q dicen q este mod. es preferible manejarlas a no más de los 150 km x hs., pregunta? como hago yo para q desarrolle esa velocidad
#1 Jueves, 09 Febrero 2012, 9:46 |
Juan Carlos
Edad: 62 Ubicación: Salta capital
 Re: Velocidad De La Musso
Lo mejor sería controlar la velocidad con un GPS. Ese modelo debe superar los 155 km/h. Empezá viendo la presión de las cubiertas (30 libras), el estado de los filtros (Aire y combustible), que no humee raro (Mucho negro o azul) etc. antes de pensar en un taller para comprobar la bomba inyectora, el avance de la misma etc.
Hasta aquí lo que yo se y haría. Suerte!
#2 Jueves, 09 Febrero 2012, 9:58 |
javier74
Edad: 51
gracias Juan Carlos, voy hacer controlar la bomba inyectora y el punto xq lo demás la tengo impecable siempre,pero estuve viendo y averiguando en el foro q estas camioneta marchan mal en caliente cuando tienen un poco de desgaste la bomba y la mía tiene ese síntoma,asique ya aprovecho y le hago hacer todo de una
#3 Jueves, 09 Febrero 2012, 11:04 |
GUSTAVO74
Edad: 51
Vehículo: MUSSO96` 602 EL BLANCO /AZUL
probaste con el post tuning de motor
____________ cuando todo va mal no olviden.........que todo puede ir peor
#4 Jueves, 09 Febrero 2012, 15:17 |
que medida de cubiertas ( neumaticos)tiene colocado?
#5 Jueves, 09 Febrero 2012, 15:19 |
Saint Marcel
porque no supera los 125 ?
se queda sin pedal, ya no reacciona ?
o empieza a calentar ?
lo mas comun siempre y cuando no caliente es que sea por falta de alimentacion.
bombista y santo remedio !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#6 Jueves, 09 Febrero 2012, 22:11 |
javier74
Edad: 51
los neumáticos son de la medida original, y la verdad q yo la noto media chancha y me calienta,pero además del problema de velocidad tiene problema de temperatura q lo estamos tratando de solucionar ahora,pero igual arriba no va,la probé cuando esta ofrezco y llega a 130 kmx hs.con la el acelerador al tope
#7 Jueves, 09 Febrero 2012, 22:32 |
javier74
Edad: 51
la verdad es que nunca le hice nada a la camioneta xq estoy lejos de las casas donde consigo los repuestos y también pensaba venderla para comprar algo nuevo,pero sacando la cuenta ya hace 5 años q la tengo y jamás me dejó tirado,asique decidí dejarla bien a mi chatita,me imagino q si anda así si la arreglo bien no sé cual de las nuevas se le pone a la par
#8 Jueves, 09 Febrero 2012, 22:38 |
javier74
Edad: 51
si alguien puede explicarme q es el post tuning del motor se lo agradecería
#9 Jueves, 09 Febrero 2012, 22:49 |
el post de referencia es este:
Enlace a tunning del motor de la musso
podes escribir cual es la medida de tu neumatico?
hay dos medidas originales en el manual
gracias
fredd
#10 Jueves, 09 Febrero 2012, 23:03 |
Desarme Caja De Velocidad Musso
Lalo |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
7 |
Lunes, 01 Octubre 2007, 0:11  Oscar Rosales |
Velocidad
faby |
45 |
Domingo, 25 Enero 2009, 16:04  joanmarc89 |
Caja De Velocidad
damian35 |
Jueves, 25 Febrero 2016, 20:15  Pablo Holzman |
No Entra La Qta Velocidad
OMAR CASTRO |
Lunes, 24 Febrero 2014, 12:33  principiante |
Sensor De Velocidad
bernee2006 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Jueves, 10 May 2018, 10:10  javier72 |
