Mulitafeliz
Edad: 62 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
 Velocidad En 4x4 High
Por curiosidad: algunos dicen que hay ponerla parado (ya no soy tan joven...) pero el manual dice hasta 70 kph. Pero no dice ninguna limitacion posterior. Y es tan bueno andar en 4x4 por la tierra, porque a quien no le gusta doblar como viene y sentir control hasta cuando patina (mi espíritu Valentino Rossi, debe ser)? Tiene speed sensor, supongo que no debería ser dificil que suene una alerta (o se desconecte automáticamente la 4x4, como el locker delantero de los fiat adventure) si verdaderamente estuvieramos haciendo una macana, no? Al margen de si se debe o no se debe andar a tal o cual velocidad en terreno suelto, que opinan? Tal vez el Club pueda esponsorear al equipo Musso-lini (por lo destructivo) para el dakar
#1 Lunes, 07 Junio 2010, 20:06 |
 Re: Velocidad En 4x4 High
Yo respeto lo que dice el manual, hasta 70km/h la paso sin problemas de 2H a 4H, tené en cuenta que cuando conectas empieza a girar el cardan y luego se acoplan los cubos que por el vacío tardan unos segundos, si vas en linea recta todo el conjunto (semieje-cubo) gira a la misma velocidad y acopla sin problemas. Si vas a mayor velocidad simplemente no acopla, queda parpadeando la luz de 4H hasta que bajes la velocidad.
Con respecto a velocidad máxima, lo que te dé sin problemas, en mi caso tengo mucho juego en el macho-hembra del cardan delantero asi que si subo mucho la velocidad vibra, pero sino creo que no hay límite.
#2 Lunes, 07 Junio 2010, 20:30 |
sergio ian
Edad: 58 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: musso 602 EL- 98. VERDE
Hola Muli, el manual dice 70 km, pero trato siempre de conectar a menos de 40 km si es necesario, sino trato de conectarla detenida la camio.
#3 Lunes, 07 Junio 2010, 20:42 |
alejandromusso602
Edad: 55 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
hola mulita en lo personal prefiero la seguridad
y lo paso con el vehiculo detenido
jamas un problema
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#4 Lunes, 07 Junio 2010, 20:52 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Yo con la Musso era un poco precavido, a no mas de 50 kmt /h, me daba cosita vio... Aparte tene en cuenta lo que te dijo Pablo, tarda algunos segundos en acoplar, asi que si vas andando y queres acoplar la doble, tene en cuenta el tiempo de acople para poder cruzar tranquilo. A mi me acoplaba a los 9 segundos, sera porque tenia un mayor recorrido de mangueras.-
#5 Lunes, 07 Junio 2010, 21:36 |
steelwork
La limitante no esta en una velocidad determinada de conduccion sino,en los posibles virajes sobre pavimento que puedan producirse,sobre tierra o ripio no hay dramas,es sobre superficies duras en que el conjunto transfer-cardanes-nucleos sufren tremendas tensiones dadas las distintas velocidades de rotacion de los puentes delantero y trasero en cada viraje,un tercer nucleo bloqueable en la transfer seria lo ideal y quedaria 4x4 all-time,eso si con mas consumo de gasoil.
saludos,carlos.
____________ Saludos.
#6 Lunes, 07 Junio 2010, 22:55 |
AlberCate
lo ideal es poner la doble a bastante menos velocidad que setenta km, pero una vez puesta podes andar a la velocidad que quieras que no pasa nada, hablando siempre de un terreno blando o barroso...saludos..Alberto...
#7 Lunes, 07 Junio 2010, 23:00 |
GOR
Edad: 60 Ubicación: San Martin, Pcia.Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL TDi 2001 AUTOMATIC
Hola Gente
Mi viejo me dijo que con lluvia sobre pavimento mojado también se puede andar con la 4x4 conectada sin problemas. Es correcto?.
Un abrazo.
Gabriel.
#8 Martes, 08 Junio 2010, 13:39 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
En lo personal un par de veces por distracción  , me encontré andando en pavimento a 100 km/h y me había olvidado desacoplar...  así que como venía, le dí a la tecla y desacoplé sin notar nada en especial.
La otra fue cuando nos fuimos de el campo de Carlos V. que llovía y salimos por el barro, me dí cuenta después de un buen rato de ir por la ruta, que no había desacoplado, pero tampoco pasó nada malo...
No es lo recomendable, pero si pasa no es condenatorio....
#9 Martes, 08 Junio 2010, 14:34 |
steelwork
Hola Gente
Un abrazo.
Gabriel.
Es correcto.
saludos.
#10 Martes, 08 Junio 2010, 14:50 |
Indicadores 4WD HIGH 4WD LOW
Hugo8857 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
13 |
Miércoles, 18 Octubre 2017, 19:54  Turco |
Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
Biodiesel Musso |
TRANSMISION |
285 |
Lunes, 12 Noviembre 2007, 18:27  JavierEsteban |
Velocidad
faby |
45 |
Domingo, 25 Enero 2009, 16:04  joanmarc89 |
Sensor De Velocidad
bernee2006 |
Jueves, 10 May 2018, 10:10  javier72 |
Sensor De Velocidad
fabio magurno |
TRANSMISION |
46 |
Sábado, 13 Septiembre 2008, 23:08  Isael |
