Velocidad De La Musso
Mensaje Velocidad De La Musso
hola amigos, kería saber si me pueden informar xq mi camioneta no supera los 125 km x hs.,es una Musso mod.2000 TD y yo estoy viendo algunos colegas del foro q dicen q este mod. es preferible manejarlas a no más de los 150 km x hs., pregunta? como hago yo para q desarrolle esa velocidad
Mensaje Re: Velocidad De La Musso
Lo mejor sería controlar la velocidad con un GPS. Ese modelo debe superar los 155 km/h. Empezá viendo la presión de las cubiertas (30 libras), el estado de los filtros (Aire y combustible), que no humee raro (Mucho negro o azul) etc. antes de pensar en un taller para comprobar la bomba inyectora, el avance de la misma etc.
Hasta aquí lo que yo se y haría. Suerte!
gracias Juan Carlos, voy hacer controlar la bomba inyectora y el punto xq lo demás la tengo impecable siempre,pero estuve viendo y averiguando en el foro q estas camioneta marchan mal en caliente cuando tienen un poco de desgaste la bomba y la mía tiene ese síntoma,asique ya aprovecho y le hago hacer todo de una
probaste con el post tuning de motor
cuando todo va mal no olviden.........que todo puede ir peor
que medida de cubiertas ( neumaticos)tiene colocado?
porque no supera los 125 ?
se queda sin pedal, ya no reacciona ?
o empieza a calentar ?
lo mas comun siempre y cuando no caliente es que sea por falta de alimentacion.
bombista y santo remedio !
Abrazo
Kato Marcelo
los neumáticos son de la medida original, y la verdad q yo la noto media chancha y me calienta,pero además del problema de velocidad tiene problema de temperatura q lo estamos tratando de solucionar ahora,pero igual arriba no va,la probé cuando esta ofrezco y llega a 130 kmx hs.con la el acelerador al tope
la verdad es que nunca le hice nada a la camioneta xq estoy lejos de las casas donde consigo los repuestos y también pensaba venderla para comprar algo nuevo,pero sacando la cuenta ya hace 5 años q la tengo y jamás me dejó tirado,asique decidí dejarla bien a mi chatita,me imagino q si anda así si la arreglo bien no sé cual de las nuevas se le pone a la par
si alguien puede explicarme q es el post tuning del motor se lo agradecería
el post de referencia es este:
Enlace a tunning del motor de la musso
podes escribir cual es la medida de tu neumatico?
hay dos medidas originales en el manual
gracias
fredd
No hay nuevos mensajes Desarme Caja De Velocidad Musso Lalo CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 7 Lunes, 01 Octubre 2007, 0:11 Ver último mensaje
Oscar Rosales
No hay nuevos mensajes Velocidad faby TEMAS GENERALES DEL GRUPO 45 Domingo, 25 Enero 2009, 16:04 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes Caja De Velocidad damian35 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 1 Jueves, 25 Febrero 2016, 20:15 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes No Entra La Qta Velocidad OMAR CASTRO CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 4 Lunes, 24 Febrero 2014, 12:33 Ver último mensaje
principiante
No hay nuevos mensajes Sensor De Velocidad bernee2006 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 3 Jueves, 10 May 2018, 10:10 Ver último mensaje
