Asunto: MUSSO EN ESTADO DE COMA!!!!!!
Saludos amig@s
Se me fue al caramba la musso por culpa de la maguera de la calefacción, se me calentó al máximo pues esta se rompió y fugo toda el agua.
ahora si que estoy que me cuelgo
como saber si se le fue el cabezote? despues de ponerle la manguera salí a darle una vuelta full agua y sin correr pero la temperatura subió y el reservorio de agua hace un sonido como de una gaseosa al abrirse.
Que otros daños pueden esperarse??????
GRacias por los consejos o soluciones que me de puedan compartir, o hasta pésames no hay problema. :( :( :( ](*,) ](*,) ](*,)
Asunto: Re: MUSSO EN ESTADO DE COMA!!!!!!
vaya mala suerte, lo lamento amigo..
fijate en mecanica si ya a alguien le paso lo mismo , como para ir ganando tiempo ya que muchos de los sabios no veeran tu post pronto por que estan de vacaciones..
espero que no sea mucho y pueda solucionarse sin gran costo , si los hay..
Lamento lo que te pasó Julio pero por el síntoma que das me parece que se te sopló (quemó) la junta de la tapa de cilindros (cabezote) y te está pasando compresión al agua.
Lo indicado en estos casos es sacar la tapa de cilindros, revisarla que no esté torcida y que esté bien el plano, revisar asiento de válvulas y válvulas, y revisar botadores y volver a colocarla. Te aconsejo poner los tornillos de la tapa nuevos porque una vez que se apretan se corre el riesgo de romperlos al volver a apretarlos o que se "estiren" y no aprieten bien.
Además cambiar líquido refrigerante y aceite junto con el filtro de aeite porque pudo haber pasado agua al aceite y viceversa. Suerte con la reparación.
GRACIAS FAVIO Y SAINT MARCEL
DE HECHO EL AGUA SE VE CON "PECAS" DE ACEITE
BUENO NI MODO COMO DECIMOS LOS TICOS "A ECHAR P´ALANTE"
UN ABRAZO
Hola Julio, si seguro soplaste la junta (como le decimos aca) de la tapa, dentro de todo no es tan grave, solamnte controlale que el plano de la tapa este bien. El resto es: juntas, tornillos, aceite, fitro de aceite, refrigerante y mangueras y lavar todo.. Por lo menos los repuestos no son tan caros. Suerte con la reparacion. Saludos :p Ricardo.
Arriba el animo, basicamente es la junta del cabezote o tapa de cilindros.
se controla y colocas la nueva.
Todo esto a menos que la sigas andando
fredrick
pd avisa como va :beer:
GRacias Ricardo y Frderick
Esta guardada ni un metro la muevo
COnfirmado es el cabezote, pero ahi no termina parece que también el fan clutch cantó viajera.
En fin la debo trasladar con el especialista en Musso que está a unos 35 km de mi casa ya estoy coordinando la grua
Luego les doy el parte médico oficial
muchas gracias por el apoyo
revisar tambien la valvula del reservorio del liquido refrigerante.
exitos
Fredrick :beer:
ok
sin falta revisamos esa valvula
Julio, espero que lo tuyo no se tan grave, como lo mio.- si es la primera vez que te pasa, tenes suerte porque con una cepillada volves al ruedo.- que se fijen tambien en el asiento del bloq.- Un abrazo y suerte.-
Página generada en:: 0.1006s (PHP: 32% SQL: 68%)
