Hola queridos amigos,les comento que a mi Musso el otro dia iba andando y de golpe se apago pero pocos segundos antes hizo un ruido como un golpe de un tornillo dentro del motor.Estacione y no dio arranque,es como si no girara el motor.Llamo a la grua,la remolco al mecanico y la deje a revisar.
Me llama a los 2 dias y me dice que el cigueñal esta malo,que ya habia sido rectificado anteriormente y que encima tenia una fisura en donde va la tercera biela,y que si trataba de arreglar el cigueñal corria el riesgo de romperse.
En resumen, la OPCION 1 de arreglar el motor: cojinetes o asientos de biela: $us 280.- el juego,cojinetes de bancada: $us 220.-el juego de 5.El cigueñal no lo tienen nuevo y para mañana me averiguan uno a medio uso ( calculo debe estar por los $us 1500.- )Cambiar las empaquetaduras o juntas y de ahi ver que las bielas y demas cosas esten en buen estado.La mano de obra estaria rondando los $us 200.-segun el mecanico.El precio de esta OPCION 1 estaria entre los $us 2200.- a $us 2500.- si no falla otra cosa en el motor.
La OPCION 2 : Ponerle a la Musso otro motor,podria ser el de Nissan Terrano Turbo Diesel de 2700 cc de cilindrada año 94 a 99,que esta en unos $us 2000.-
Se usaria este motor con la misma transmision o caja de cambios y adaptar el motor me sale unos $us 300.-.Otro motor que le podria hacer es el de Toyota Runner Turbo Diesel modelo 2-L ,pero este motor ronda los $us 3000.-
El problema aqui en Bolivia es que no se consiguen repuestos para el motor de mi Musso y si los hay tenes que ir a comprarlos con tu frasco de vaselina porque te rompen el C--O con los precios.
Es asi mis queridos amigos que recurro a sus sabios consejos para ver que puedo hacer y no se olviden que PLATA Y MIEDO es lo que no tengo.
P.D.- Si alguien del Club cambio motor a la Musso,por favor me avisan.Un gran abrazo a todos :eek: :p
Asunto: CIGUEÑAL EN MAL ESTADO
Asunto: Re: CIGUEÑAL EN MAL ESTADO
Hola Ernesto, lamento lo del motor :| , acá Alberto (Ford73) le puso un motor de Toyota 2006 y lo adaptó él :-o :-o =; bueno , no te olvides que es un muuuuuy buen mecánico.... :wink:
La legendaria tiene un Patfhinder V6.... :roll: es decir, se puede y pueden quedar muuuuy bien, el resto son sumas y restas y ver con que materiales disponés.... :eek:
Te aconsejaría tratar de conseguir el cigüeñal y reparar el motor de la musso completo, es muy difícil adaptar un motor y como para quedarte tranquilo si cambiás el motor tendrías que ver el tema de las relaciones de caja........es un problema :nono:
Hola chicos,lo primero gracias por las respuestas.Me acaban de llamar a mi celu y me dicen que hay un cigueñal a medio uso en medida estandar y me piden $us 400.- por el.Hay otro en medida estandar pero lo tendrian que buscar entre algunos fierros que estan a la intemperie y me lo darian mas barato.
Este tema del motor lo voy a decidir hasta el fin de semana,tengo que hacer muuuchooosss numeros y averiguaciones,lo que pasa es que como les dije antes,aca no se consiguen repuestos de Musso ni Korando,hay muy pocos y los que hay estan muuuyyy caros.
Cualquier novedad les aviso AMIGOS y si tienen otros consejillos se los agradeceria muuuchooooo!!!! :kiss: Un gran abrazo :eek: :p
Lo lamento mucho Ernesto.Espero puedas solucionarlo pronto :eek: Suerte.
tiene el chasis completo, motor y caja de la nissan patfhinder V6, 1994.
con el numero de chasis de tu musso pregunta en alguna casa de repuestos de Mercedes, pues estan registrados todos los motores facados por elllos.
fijate ventas de chocadas, volcadas, en lo que podes sacar el motor y vender lo demas.
En Paraguay y Chile se consiguen repuestos. Suerte Ernesto un abrazo Julio :clap: :clap: :clap: :beer: :beer: :beer:
Ernesto
como te indica Principiante
en paraguay los taxis usan ese motor!!
debe de haber miles.
y estas cerca.
exitos
y estas cerca.
exitos
POR ALGO ESTE ES EL MEJOR CLUB DEL MUNDO... :clap: :kiss: LA AYUDA MAS RAPIDA COMO SIEMPRE. Les cuento que tengo una biela torcida,la tercera y ahora la cosa se complico mas todavia.O sea que si compro el cigueñal a medio uso en $us 400.-,mas los asientos de biela y bancada,mas la rectificada del cigueñal en la maestranza,mas la mano de obra del mecanico mas " imponderables" que siempre surgen,el arreglo del motor se me va a las nubes :nono:
Mi idea seria conseguir otro motor a medio uso,puede ser el de Nissan Terrano,aca ya hay una Musso con ese motor 2700 cc turbo diesel y se usa la misma transmision o caja de cambios de la Musso;el motor ya viene con alternador y demas componentes que trae el motor de mi Musso.El motor de mi Musso lo venderia como esta o por partes y recuperaria algo de dinero.
La otra opcion es vender la Musso como esta,con el motor en ese estado.El chasis y la carroceria estan muy buenos,el interior impecable,gomas y bateria nuevas.No se cuanto me darian,calculo entre $us 4000.- y $us 5000.- si tengo suerte.
El unico capital que tengo ahora es un automovil Cadillac El Dorado modelo 2001,que lo tengo a la venta por $us 14000.- .Si quieren ver las fotos y detalles del Cadillac entren a : www.tumomo.com y el aviso es el numero: 378140.
AMIGOS,espero por favor sus consejos para que me ayuden a decidir que puedo hacer con este problema.Un gran abrazo y muchas gracias :eek: :p
hola Ernes, LAMENTO lo sucedido AMIGAZO, pero según cuentas, pienso que lo mejor
es que busques un motor entero y lo acoples, ya sabes que no tengo mucha idea, pero
mi consejo es que ese motor lo mandes al carajo, y pongas uno de esos que vos dices,
yo creo que si se puede acoplar, y que el gasto del acople mas motor, puede salir mas
rentable que reparar ese civgúeñal y demas historias.
SUERTE AMIGAZOOOOOOOOOO :kiss: :kiss:
Si Ernesto dale ponele el de nissan o toyota, o un AMG de mercedes SLK55, C63, CLS 63, ML 63, Estos son de mayor potencia 240 a 300 CV, y de traccion intedral, suerte un abrazo Julio :clap: :clap: :beer: :beer:
Página generada en:: 0.0779s (PHP: 44% SQL: 56%)
