No Encienden Las Luces....
Mensaje No Encienden Las Luces....
Estimados amigos.... de pronto dejaron de encender las luces de mi Musso junto con las luces del tablero.....¿cual de todos los fusibles (me imagino que es eso) es el que tengo que revisar?
MUSSO, 2.9 Turbo Intercoler, año 2003.
Mensaje Re: No Encienden Las Luces....
Si no funcionan ni las de posición ni las bajas ni las altas puede ser uno de los fusibles que están en una cajita en el polo positivo de la batería. Revisalos.
Gracias...voy a empezar a revisar por esos lados........
Revise los fusibles...y estan todos buenos..inclusive cambie los tres relay...y aùn sigo sin luces....¿y ahora quien podrà ayudarme?.....jajaj....
Alguna idea.....
SALVELINUS escribió: [Ver mensaje]
Alguna idea.....
Buscá debajo del tablero, cerca de la columna de dirección en la ficha de entrada/salida de la llave y en la llave misma. Fijate en la alimentación aunque es medio raro porque las de posición se alimentan directo de batería, en cambio las bajas y las altas desde el contacto.
Bajate los diagramas eléctricos y seguilos.
Alguna idea.....
Salvenius , revisa las conexiones desde la llave de luces, también esta , y las fichas (clavijas) .Ten en cuenta que se la llave no tiene buen contacto no enciende ninguna luz
Hola. El guiño de luces altas tampoco funciona ?
Salud, Daniel
Las luces estan muertas al igual la que ilumina el tablero...pero funcionan intermitentes y todas las luces de los testigos....
Bueno ahí te mando los N° de fusibles
El primero que tenés que revisar bién es el que sale de la batería (el del medio) es de 80amp
después en la fusilera arriba del pasarruedas todos los fusibles en linea de 30amp
por último en la fusilera del habitáculo los fusibles
N°13   15 amp   luces interior
N°14   15 amp   intermitentes
N°15   15 amp   stop
N°16   15 amp   posicion delanteras
N°17   10 amp   posición traseras y marcha atras
N°25   15 amp   luces alta y baja
N°26   15 amp   luces alta y baja
N°27   15 amp  antinieblas
N°28   15 amp  antinieblas
 si me equivoqué en alguna te pido disculpas es que el plano lo tengo en ingles
pd: en "descargas" tenes todo en español
Salud, Daniel
N°15   15 amp   stop
Hola
Una pregunta, hace dos días me dí cuenta que no me encienden las luces reglamentarias delanteras, unicamente,
sí las traseras, y todas las demás luces, leí el post de Mc Giver, y fuí directamente al fusible Nº 16, pero el mismo
se encuentra en perfecto estado, me podrían ayudar a ver cual es el problema, del porque no encienden, gracias.
Saludos Musseros
Gustavo
No hay nuevos mensajes No Encienden Algunas Luces En El Tablero!!! 4HIGH ELECTRICIDAD 4 Sábado, 04 Octubre 2008, 11:54 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes Se Encienden Las 2 Luces Del Tablero De La... MATIVA OTROS 11 Domingo, 29 Junio 2014, 22:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Testigos Del 4x4 No Encienden AZUL ELECTRICIDAD 2 Domingo, 28 Febrero 2016, 20:28 Ver último mensaje
AZUL
No hay nuevos mensajes Porque Se Encienden Los Testigos Del 4x4?? gatodeintenperie MOTOR 6 Sábado, 23 Julio 2016, 11:21 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes Indicadores No Encienden Al Girar La Llave Rcorado ELECTRICIDAD 12 Lunes, 22 Junio 2015, 1:54 Ver último mensaje
