Asunto: No Encienden Algunas Luces En El Tablero!!!
Hola a todos!
A ver si me pueden ayudar con esto:
No encienden las luces de 4H y 4L.
Hice la consulta antes y me pidieron que me fijara si cuando la pongo en contacto pasa lo mismo.
Lo hice recien y efectivamente no se encienden en ningun momento.
Posteo una foto del tablero con las luces que si prenden cuando la pongo en contacto
Hace apenas un dia que tengo la chata y anoche tambien note que de todas los botones tampoco se iluminan( solo prende 1 creo que la de lava luneta) del resto nada.
Tendra relacion con lo del tablero?
Estaran las lamparas quemadas? dependeran todas de un mismo fusible?
Si alguien me puede orientar, les agradeceria.
Marcelo
Asunto: Re: No Encienden Algunas Luces En El Tablero!!!
Hola
Yo te habia contestado en otro post
trata de mantener siempre el mismo post sino todos quedamos mareados, y es mas facil seguir el tema.
( pablo, junta este al otro por favor)
Bueno, que no enciendan puede ser por varios motivos, ej.: lamparas quemadas ( dudoso) desconectada (muy probable para que no acuse falla al venderla)
las luces de las otras cosas, muy probable sea conector . contacto o fusible.
bajate el sisitema electrico de este club y revisalo a ver que pasa.
Pregunta; comprobaste si funcionaba la doble traccion y la baja antes de comprarla?
Probaste si ando o no la doble ??? Ayudaria saber eso como primer medida ?
Busca por titulo en los post pasados que hay manera de ¨probar¨ si anda.
rapport escribió: [Ver mensaje]
Hola a todos!
Marcelo
Gente:
Solucioné el problema con las luces de tablero 4h y 4L!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dandole vueltas al asunto y resistiendome a sacar el tablero por si estaban quemadas, volvi a revisar la fusiblera del habitaculo y... eureka!!!! Fusible Nº10 quemado (tenia puesto 1 de 10A pero va de 20A). cambie fusible y listo!!! funciona perfecto.
Ahora me queda salir a dar una vuelta y ver que pasa.
Gracias a todos nuevamente
Marcelo
Gente:
Ahora me queda salir a dar una vuelta y ver que pasa.Gracias a todos nuevamente
Marcelo
El fin de semana que viene tenes una oprtunidad ... :wink: :wink:
Página generada en:: 0.0924s (PHP: 46% SQL: 54%)
