nos encanta que nos consideremos amigos, en mas este es el mayor logro del club..
pero, nos cuesta mucho considerar amigo cuando no se nos presenta como tal..( nombre, residencia, fotos y demas )
dale, metete en el post de presentacion primero, y hecha la formalidad es mejor..
y si queres ganar tiempo, fijate en algun post de 4x4 en mecanica mismo que ya esta todo explicado.. aun asi si te surgen dudas, abrite un post en referencia y lo solucionamos
Asunto: Re: LUCES DE LA 4X4
Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
[ Ir a la Página: 1, 2, 3 ]
Problemas Con La 4x4
[ Ir a la Página: 1, 2 ]
Muy buena pregunta, sobre todo cuando se hablo hasta el hartazgo!!
Registrado Julio 2008
Mas Activo en MECANICA
1 Mensajes en este Foro
Última Visita Martes, 01 Diciembre 2009, 19:26
Duración total de conexión 08:08:23
Asunto: CUANDO ACOPLO LA 4X4
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 06 Diciembre 2009, 21:22; editado 1 vez
HOLA A TODOS GRACIAS POR LA INFO QUE MEPASARON ,LES COMENTO QUE SIGO TENIENDO UN PROBLEMA CON LA 4X4 CUANDO LA ACTIVO SE ENCIENDE LA LUZ VERDE PERO EL TOQUE SE ENCIENDE LA LUZ ANARANJADA Y QUEDAN LAS DOS FIJAS ,ENTONCES QUIERO APAGARLAS DE LA TECLA PERO NADA SIGUEN ENCENDIDAS Y RECIEN SE APAGAN CUANDO LE SACO EL CONTACTO A LA CAMIONETA ALGUI SAVE QUE PUEDE SER ??????
editado: por favor no escribir en mayúsculas
Asunto: Re: CUANDO ACOPLO LA 4X4
Yo provaria en primera instancia en desconectar las fichas del motorcito de la 4x4 y bañarlas en WD40, si persiste el problema vas a tener que revisar el motorcito.
Asunto: Re: Ambas Luces 4x4 High Y 4x4Low Encendidas
Las 2 preguntas que has echo están respondidas en este post es el motor de acople
:ansi: :ansi: Popy ya le cambiamos el motorcito y los retenes con Gerardo el sabado y quedo pipi=cuccu, la tuve que probar en el barro :-. :-. haber si andaba :ansi: :ansi: De primera, gracias Gerardo, sos un maestro.
P.D: nos comimos un asadito de primera :beer:
Página 7 de 29
Página generada en:: 0.1392s (PHP: 30% SQL: 70%)
