popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
 Una Segunda Toma
Una de las cosas pendientes que tenia era ponerle un segundo conector de encendedor en el baul, en mi caso para la heladerita electrica
Saque el positivo de la lampara de posicion para que funcione solamente cuendo esta prendida la luz, cosa que si bajo se corta y no sigue andando con posibilidades que me morfe la bateria.
En mi caso siempre ando con la luz de posicion prendida
Tal vez sea una pavada pero lo postee por si a alguno le doy una idea
$12 el hembra
y un rato en sacar el panel y hacerle un agujero, tener en cuenta de hacerle el agujero donde no apoya la chapa ya que la hembra necesita espacio, donde lo hice no apoya chapa
LU 1 EAS
#1 Domingo, 26 Abril 2009, 17:29 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: Una Segunda Toma
muy bueno!!!
el mio lo tiene de fabrica pero aun no investigue cuando opera, siquiera si funciona.
veremos
slds.
#2 Domingo, 26 Abril 2009, 17:32 |
chiquito
Para los que saben: Popy uso la linea de la reglamentaria, no sera fina la instalacion para aguantar las luces y la heladera?
Popy fijate cuantos amperes consume la heladera?
ese conector lo descubri en la camioneta de Pablo H que lo usaba para el compresor muy practico un abrazo
____________ Saludos Cristian LU3DCY
 Un amigo es un hermano a quien se elige
#3 Domingo, 26 Abril 2009, 18:25 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Popy de ese lado tenias corriente de la antena electrica si es muy fino el cable de las luces
CLAUDIO  LU6EHU
#4 Domingo, 26 Abril 2009, 18:34 |
Musso 2002
Edad: 59 Ubicación: Río Gallegos
Vehículo: Musso 602 TDI 2002 azul y gris
Muy bueno Popy, te quedo igual que de fabrica. El mio tiene corriente cuando pones la llave en contacto, te mando una foto.
Saludos Jorge
#5 Domingo, 26 Abril 2009, 18:38 |
popy
Saludos Jorge
ESTA MUY LINDA ORIGINAL
CREO QUE NO VOY A TENER PROBLEMAS CON EL CABLE, EL TEMA DE LA ANTENA INTERPRETO QUE LLEGA CORRIENTE SOLAMENTE CUANDO LEVANTA , Y SE CORTA, LO HABIA PENSADO. DESPUES ME FIJO EL CONSUMO DE LA HELADERA, UN ABRAZO
#6 Domingo, 26 Abril 2009, 19:06 |
HORMIGA
MUY BIEN POPY , YA EMPESASTES A POSTEAR LAS REFORMAS , QUE SE VIENE AHORA
#7 Domingo, 26 Abril 2009, 19:59 |
Muy bueno Popy, yo la puse allí pero suelta en un cable sin empotrar
...CREO QUE NO VOY A TENER PROBLEMAS CON EL CABLE, EL TEMA DE LA ANTENA INTERPRETO QUE LLEGA CORRIENTE SOLAMENTE CUANDO LEVANTA , Y SE CORTA, LO HABIA PENSADO. DESPUES ME FIJO EL CONSUMO DE LA HELADERA...
A la antena llega un cable con 12v permanente (no se corta nunca) con un fusible de 15A asi que da bien para poner cualquier cosa, las heladeras consumen en general unos 4A/H, son de 48W en su mayoría.
#8 Domingo, 26 Abril 2009, 20:51 |
marcelo gomez
#9 Domingo, 26 Abril 2009, 20:58 |
Roly
Felcitaciones Popy:
Hace un tiempo hice lo mismo y hasta preparé el instructivo que sigue pero me olvidé de postearlo. De manera que como viene al caso lo hago ahora:
Instalar toma de 12 Vcc en el baúl:
1. Desmonté el panel de revestimiento plástico inferior del baúl lado conductor, según indicaciones de Popy cuando cambió los parlantes traseros.
2. Tome +12Vcc del cable Amarillo/Rojo que alimenta la antena, usé para eso una fusiblera de 10 Amperes que tenía en casa (cable rojo). Para no perforar la chapa, monté la toma de encendedor ($8) directamente sobre el revestimiento plástico, aproveché un agujero grande que ya tenía la chapa de manera que el toma no toque el chasis:
3. El negativo lo tomé del chasis en el mismo punto que la antena (cable gris). Envolví la fusiblera con goma de espuma y pegamento de contacto (Poxi-ran) para evitar posibles ruidos:
4. Protegí los cables con un helicoidal finito:
5. Coloqué el panel:
6. Improvisé una tapita de quita y pon con un encendedor viejo de la chata.
Roly  LU1DYA
#10 Domingo, 26 Abril 2009, 21:26 |
Toma De Aire
roberto_oscar |
Martes, 16 Octubre 2007, 0:33  castellanomanuel |
TOMA DE AIRE DISTINTA
lando |
FOTOS Y VIDEOS |
Martes, 10 May 2011, 13:46  AlberCate |
Cambiar Toma De Aire De Sitio
cuspinero |
Miércoles, 15 Octubre 2008, 3:40  DR_AKD |
Caja Aveces No Toma La Marcha
britay |
CAJA AUTOMATICA |
Jueves, 05 May 2016, 23:44  Pablo Holzman |
Cambio De Toma 12vcc De Encendedor
eric_ush |
Miércoles, 13 Agosto 2014, 2:36  eric_ush |
