Primero hay que sacar la parte interna de la gaveta que se encuentra entre los asientos.
Para extraerlo hay que sacar la tuerca y desconectar los dos terminales, la parte interna sale hacia afuera y la parte externa sale desde la gaveta, algo así se ve el original.
Compré la hembra para el encendedor, pero la misma no traía el espacio para colocar y encastrar el led de iluminación, por lo cual use la parte exterior del original y la parte interna del nuevo, junto con una especie de anillo para enroscar y un cable para conectar al terminal central.
Aca se puede ver la parte externa con el led y portaled, el cual estaba quemado y se puede cambiar facilmente.
Otra diferencia entre el toma original y el que compre es que el terminal del centro del original llevaba una tuerca y se conectaba a un costado, por lo cual mediante el cable para terminal rojo se puede adaptar, yo tuve que doblar un poco las patitas porque no entraban, hay que tener cuidado de no tener en contacto la llave, ya que si se tocan los terminales se produce un corto, cosa que me pasó, y salto un fusible de 30amper, solo fue eso, pero mejor prevenir y poner cinta aisladora.
Asi debería quedar, al colocarlo, obviando el led de iluminación, como se puede observar le coloque el anillo embellecedor plastico del original que se adapto perfectamente al nuevo.
Aca colocado, sin la iluminación, ya que aun no había comprado el led para comprobar que funcione, lo cual fue positivo y mejor que el original, ya que el encendedor queda presionado hasta que calienta se suelta solo, lo cual tampoco con el encendedor principal ni con el del baul.
Y aca al terminar, luego de colocar el nuevo led.
