Asunto: Toma De Aire
Les pongo estas fotos para que vean por donde toma aire mi MUSSO,digo esto porque la mia es 95,y sin dudas que no es igual a otras
Image Image Image
Fijence que esta detras de la luz de posicion del lado conductor,asique a la hora de pasar un charquito hay que tener cuidado!!
Espero que siva de algo
Asunto: Re: Toma De Aire
mi musso la llevava en el faro izquierdo y me cargue el motor ahora se la cambie hacia atras y aunke le suba el agua por el capo no le pasa nada
castellanomanuel escribió: [Ver mensaje]
le selle tambien los orificios de evacuacion del filtro principal le alargue el tubo de aspiracion con uno de mayor grosor y le adapte un segundo filtro aereo en la bocana del tubo el filtro este es del diesel de los volswagen 1.9 tdi pegado con cinta americana y estrechada la boca superior con un protector de los ke traen los brazos de suspension sin montar
Página generada en:: 0.0697s (PHP: 40% SQL: 60%)
