Página 1 de 4
Radidor De Aceite
Mensaje Radiador De Aceite.
Pregunta: ¿Nunca hablamos del tercer radiador de la Musso? -o 4° si contamos el de la calefacción-.
A mi me parece que es radiador de aceite -eso a mi me explicaría que la aguja de la temperatura sea tan estable-. ¿Alguien me lo confirma?
Mensaje Re: ¿Radiador De Aceite?
Si te referís al largo que está por debajo de los otros radiadores te digo que sí es de aceite
A ese radiador le dí un golpe en el Parque Pereyra el mismo día que la saqué del concecionario y al día de hoy -luego de 11 años- no pierde ni una gota de aceite!!
Roly LU1DYA
Favio: ¡Ese mismo! Por la experiencia de Roly se re-banca! Gracias.
si es el de aceite y se las re banca, parecen de goma.
el circuito del radiador de aceite es bastante curioso porque trabaja con un termostato como si fuera el circuito del refrigerante . no hay circulacion de aceite permanente, solo cuando el mismo llega a 110 grados.  parece que han querido hacer honor a los aceites multigrado
¿Y ese termostato nunca falla? Al estar en aceite y no en agua, tal vez sea "eterno".¿ Pero podría explicar algún problema de temperatura misterioso?
y podria ser que con el tiempo se deteriore como los otros pero es mas raro. te lo presento aca esta, yo sabia que lo tenia por algun lado. este es de una musso que vendi con motor desarmado    por esos agujeritos circula el aceite cuando esta cerrado osea nada. y cuando va abriendo a su vez cierra un bypass que tiene , todo esto en el mismo porta filtro.
Image Image Image Image
  no me lo imaginaba así! Gracias Maty por las fotos! Una imagen vale más que mil palabras!
Gracias Maty por la informacion,recien me entero que eso existia, ademas como dijo Juan Carlos uno de un termostato tiene otro consepto de estructura,pero bue eso es lo lindo de tener gente que sabe, siempre te da la posibilidad de aprender algo nuevo.Un saludo
CLAUDIO LU6EHU
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Luz Aceite Martinezcm MOTOR 20 Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Filtro De Aceite nubira MOTOR 4 Viernes, 14 Julio 2017, 14:49 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Musso Aceite Diego19922013 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 1 Martes, 20 Agosto 2019, 9:38 Ver último mensaje
