Asunto: Cajas De Cambio Las Selectoras Sin Cables....
Les quiero avisar que estan las selectoras de cambios para estas cajas de cambio que son sin cables por lo que son mucho mas precisas y hay que olviderse de los ajustes y lubricaciones.
Borg warner de mejico las fabrica tambien.
Asunto: Re: Cajas De Cambio Las Selectoras Sin Cables....
FREDRICK, SORY PERO NO ENTENDI ESTE POST. PODES ACLARARMELO.
ME INTERESA PORQUE YO TENGO PROBLEMAS A VECES PARA PONER LA 1° Y LA 5°, VAN MUY DURAS, Y NO SE QUE PUEDE SER.
GRACIAS.
Hola
Cerciorate primero que tu selectora( palanca de cambios) este suave y no se trabe, ddespues que los cables esten BIEN lubricados, despues su regulacion desde adentro del habitaculo segun el manual. Si despues de esto persisten los problemas a menos que tengas un cuadradito de teflon muy gastado en la selector indicarian que es tu caja,
Lo creo muy dificil ya que es realmente una excelente caja la borgwarner.
Hay una pieza de reemplazo para las selectoras, que sacas esta y le pones la otra con varillas y se terminan los cables y es mucho mas directo.
Segun me dijeron algunas 1995 venian asi ya partir del 2004 creo, que alguno me corrija con esto.
Un saludo y avisame como te fue
Sabes Frederick, puede ser el caso de la mia, cuando saque los plasticos, :?: :shock: :?: donde estan los cables? no los veo, hace tiempo postee esta foto
deberia sacar algo mas para verlos?
paolo
crei que se veia mas, llegue a sacar toda la alfombra, el covertor de goma de la palanca y nada, esto porque me vibra la palanca y no se por que
paolo
Paolo:
Mira , aparentemente tenes la que estoy diciendo justo en el post. mandame una foto de mas calidad, mira que no se paga mas por eso!!!
espero el post
ahora??? :shock: , no pasa nada, ahora esta toda armadita pipi cucu, en cuanto pueda la desarmo y posteo mas fotos, pero la calidad, no se`si se`la banca para subir//?????
no, cuando puedas.
Ponelo nomas que aguanta bien subirla, no hay problema, total le tiramos el fardo a Pablo....
JA JAJA
Fredrcik
ok :P
Que tal Fredrcik,yo tenia esa vibracion en la palanca,y resulta que hera que quedaba el cardan delantero acoplado,por un mal contacto en la ficha del motor de la transfer (cable fino rojo con blanco),esta posteado en motor 4x4,pero tengo problemas en poner la 2º me canta" no siempre en mi caja no tengo cables
por cierto el guarda polvo lo tengo roto,esta puesto uno pero es rectangular,y siempre se sale,prengunte en autoparts $120 hace tiempo y no lo tenian,en casa jonte ni saben,si alguno sabe que tipo de fuelle se puede adaptar la base es redonda y en forma de cono,
Gracias
Página generada en:: 0.0725s (PHP: 41% SQL: 59%)
