Asunto: CAMBIO DE CABLES SELECTORA DE CAMBIOS MUSSO 602 EL
Buenas a todos,soy patricia de Flores, CABA.
Quería hacerles una consulta,se me corto el cable de la selectora de cambios (creo que el largo) quería preguntarles si saben como cambiar ambos cables y si me pueden recomendar algún lugar para comprar el repuesto.
Desde ya muchas gracias.Patricia
Asunto: Re: CAMBIO DE CABLES SELECTORA DE CAMBIOS MUSSO 602 EL
El repuesto lo podes comprar en Caja Jonte.
Hola, al cable tambien lo podes conseguir aca:
https://www.alamaula.com/a-accesori...010910463480509
La ventaja es que te venden el cable que siempre se rompe... En Casa Jonte(al menos las veces que lo tuve que comprar) te venden los dos, esto tiene otra ventaja: guardas el que tenes y luego lo usas de respuesto cuando se te vuelve a romper. No importa que sea el largo o chico, sirven igual porque lo que importa es el recorrido del forro...(yo mismo lo hice dos veces...)
Con respecto a cambiarlo es muy simple, sacas a rosca la "bolita" de la palanca de cambio y luego los tornillitos de la cajita que esta abajo(donde estan los posavasos, etc) sacas para arriba y ahi vas a ver los cables, sacas la arandelas, chavetas y tiras para abajo(pero ANTES hay que tomar medida de la distancia que tienen los reguladores, que se distinguen por tener tuerca y contratuerca...) aunque generalmente son de 13 cm... una vez sacado eso tiras todo para abajo para sacar luego los de la caja(es indistinto el orden) ahí sacas las chavetas, arandelas y listo... pones el respuesto...
En el caso de poner un solo cable, una vez que sacas todo, cambia el roto en los enganches que tiene el sistema, que no se pierda el protector de aluminio...
No es tan dificil, siguiendo el recorrido del cable anterior lo cambias de una...
Éxitos!!!
Luis
Página generada en:: 0.0707s (PHP: 43% SQL: 57%)
