Asunto: Cambio Embrague, Zumbido, Cables Rotos Y Demás Caos
hola a todos, no suelo participar pero si suelo leer los temas. tengo un problema pues patinaba el embrague y gracias al foro me animé a cambiarlo, tengo un korando 2.9 td del 98. cambiarlo fue relativamente fácil pero ahora al pisar el embrague desde la mitad hasta casi el final de su recorrido hace un zumbido que ignoro el motivo. no cambié el volante ni lo rectifiqué, tampoco sé si es bimasa, soy bastante torpe en mecánica. ahora los cambios entran duros y se rompió el famoso cable. estoy esperando el repuesto.
agradecería consejos. tipo rulemán? creo q bien. embraga. horquilla bombin y demás creo que están bien pero aviso que soy un pacón (animal salvaje carente de juicio).
aprovecho para comentar que tras problemas con el motor de arranque 4x4 y tras poner sistema de lucecitas en el salpicadero opté por arrancarlo todo y poner en el triangulin una llave de abrir los cajetines de la luz con un cable y girándolo meto la reductora sin problemas. otra vez gracias y buenos dias desde asturias
Asunto: Re: Cambio Embrague, Zumbido, Cables Rotos Y Demás Caos
Ya está, me quedé tirao. Puse cables, regulé y salí a lq aventura. Ahora sólo puedo meter la primera y oas otras están como muertas. Buenos días
Alguien sabe que puede ser? Gracias
Hola otra vez. Ya encontré uno de los fallos, el cable largo de los cambios se había caido el seguro y estaba medio suelto, de todas las marchas entran fatal. Creo q toca llegar hasta el mecánico. Un saludo
Hola, Daniel! Lamentables los problemas que estás teniendo... :(
Mi Musso es automática así que no entiendo nada de los cambios que entran mal y los cables que no funcionan bien. Tal vez sea, como tú dices, momento de ir al mecánico... Sea lo que sea, esperamos una pronta solución! :razz: :razz: :razz:
Tuviste en cuenta que el largo de los dos cables es diferente? Y cada uno tiene su lugar!
Creo q los cables están bien, las marchas entran mal, sobre todo al reducir q apenas puedo meterlas. Y gracias. Tocará mecánico...
Página generada en:: 0.0741s (PHP: 38% SQL: 62%)
