4HIGH
Edad: 55 Ubicación: J. Marmol - Alte Brown, Bs As
Vehículo: Ssangyong Musso 602 TD 2001
 El Test De TCCU Puede Tirar 2 Errores Juntos?
Hola de nuevo
Luego de haber hecho la prueba de vacio bucal, volvi a conectar las manguaras como estaban y, al rato cuando me subo a la chata para ir a mi casa se me prendieron las luces de alta y baja del tablero y no se apagaron mas. Mas tarde realizo el test de la TCCU y noto que primero marca un error (0.5 1 0.5 segs) esto lo hace tres veces seguidas y a continuacion marca otra secuencia (1 1 1 seg) tambien lo hace tres veces para recien despues apagarse.
Segun la tabla de errores uno es el shift motor y el otro no me acuerdo pero es algo parecido. es esto posible? 2 errores juntos? Aperecieron de la nada? Ni siquiera movi la camioneta.
Necesito alguna idea
Gracias de nuevo
Marcelo "4HIGH"
#1 Miércoles, 19 Noviembre 2008, 23:44 |
 Re: El Test De TCCU Puede Tirar 2 Errores Juntos?
Calculo que puede ser, y ademas los dos son del motorcito ni no me equivoco, tenes mas tarea para el hogar
#2 Jueves, 20 Noviembre 2008, 0:06 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
Marcelo a mi me paso que me mando 2 errores diferentes y no tenia nada que ver uno con el otro.Asi que como te dijo Pablo a seguir buscando con paciencia se soluciona todo.
CLAUDIO  LU6EHU
#3 Jueves, 20 Noviembre 2008, 12:00 |
4HIGH
Seguire buscando. Lo curioso fue que aparecio de un momento a otro. llegue al laburo bien, le hago la prueba del vacio, y cuando me voy me aparecen los errores. lo unico que hice fue sacar la manguera del solenoide, pero el error aparente esta relacionado con el shift motor
Marcelo "4HIGH"
#4 Jueves, 20 Noviembre 2008, 12:35 |
jzlab
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Si que te lo puede tirar.
De hecho el manual lo menciona. Te tira el primer código de error tres veces y después te tira el segundo.
#5 Jueves, 20 Noviembre 2008, 13:01 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Fijate el conector del shift motor que tiene 3 cables paralelos.
Abri la ficha, lavalo con aerosol de limpiacontactos y cerralo de nuevo, ya que estas hacelo en el grande tambien( cilindrico) ( sirve el wd-40)
Me parece que ahi esta la cosa del error.
#6 Jueves, 20 Noviembre 2008, 13:05 |
DR_AKD
Edad: 56 Ubicación: LANUS - Buenos Aires
Hace cosa de dos meses, un amigo que tiene una Musso tuvo el mismo problemita. Un amigo de el que leyo el manual hizo lo que dice Fredrick y fue como un SANTO REMEDIO. Fijate eso antes de desarmar nada.
#7 Jueves, 20 Noviembre 2008, 16:14 |
4HIGH
Ok Gracias muchachos.
Hare uso nuevamente del efectivo limpia contactos.
Marcelo "4HIGH"
#8 Jueves, 20 Noviembre 2008, 16:42 |
