Falla En Marcador Temperatura Y Combustibles Juntos
jorgealejandro
Edad: 55 Ubicación: Boedo, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDi 2000
Bueno....todo andaba de 10..hasta que anoche fui a llenar el tanque (cosa de locos hoy en dia) y hoy veo que los 2 marcadores van hacia abajo...la temperatura y el combustible oscilan un poco...la aguja de temperatura no llega a casi la mitad como debe ser...queda en 1/4 marcando...y a veces menos...y luego de un rato llega a la mitad...y vuelve a caer. Y el de combustible marca la mitad y a veces cae hasta menos de 1/4 ...y el tanque se que esta lleno porq me dolio el bolsillo al llenarlo. No creo sea el flotante o algo del tanque porq tambien afecta al medidor de la temperatura ...o salvo que sea una tremenda coincidencia...supongo debe ser algo del tablero. ¿Podra ser algun fusible/resistencia/cableado compartido? A alguien le paso? Alguna idea de por donde empezar? Gracias y saludos.
#1 Jueves, 04 Marzo 2021, 14:30 |
kaiser1308
Edad: 44 Ubicación: Puan
Vehículo: Musso 602TD 2000
 Re: Falla En Marcador Temperatura Y Combustibles Juntos
Jorge yo para probar funcionamiento, saqué la tapa del tanque, que está debajo del asiento trasero y con cuidado moví el flotante hacia arriba y hacia abajo para asegurarme que funcionaba bien. Tené en cuenta que es muy lento de respuesta tenés que esperarlo algunos segundos hasta que corrija.
Con respecto a la temperatura, si estando el motor frío también te marca a la mitad, yo empresaria a buscar un problema de masa común a esos 2 medidores, pero nunca toque el tablero.
Suerte
#2 Jueves, 04 Marzo 2021, 18:14 |
kaiser1308
Quise decir que yo nunca desarme el tablero. Aún....
#3 Jueves, 04 Marzo 2021, 18:15 |
javier72
 Tambien me huele a cable o coneccion de masa,si es que empezaron a joder los dos relojes juntos!!
____________ Papa especial
javier llavallol
#4 Viernes, 05 Marzo 2021, 1:30 |
javier72
Es muy facil sacar el tablero para ver como esta por detras!!
javier llavallol
#5 Viernes, 05 Marzo 2021, 1:32 |
Musso Falla En Arranque Y Temperatura
hussein |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 24 Febrero 2016, 15:04  hussein |
Marcador De Gasolina
338mag |
ELECTRICIDAD |
8 |
Viernes, 10 Enero 2014, 7:59  Roly |
El Test De TCCU Puede Tirar 2 Errores Juntos?
4HIGH |
TRANSMISION |
7 |
Miércoles, 19 Noviembre 2008, 23:44  4HIGH |
Hablando De Combustibles...
Ernesto Sanzetenea |
7 |
Miércoles, 03 Agosto 2011, 17:12  Biodiesel Musso |
Transporte De Combustibles
Ingetex |
16 |
Miércoles, 30 Noviembre 2011, 23:05  Tony B |
