Asunto: Korando Family Errores
estimados buen dia.
estoy teniendo problemas con la korando a gasolina, el computador me muestra un error 26 esto a que hace referencia para correjirlo....
Asunto: Re: Korando Family Errores
Habría que consultar manuales, ya que la Korando que entraron a la Argentina, venían provistas de motor Izusu, 2.3 diesel y no traían entrada para escanearlas... :nono:
Yo tuve una Korando año 94 pero no traía toma de scaner 8)
si es correcto ellas no tienen toma de escanner, lo que se hace en el computador es juntar dos cables de el y en el tablero el piloto del chequin inicia a parpadear, de esta forma es que el muestra los codigos de las fallas que se le estan presentando.
Depronto tendra acceso a los manuales de servicio??
Bueno, no se me había ocurrido ese chequeo :roll: , entonces, la pregunta de rigor: ¿cuál es el problema de la camioneta por el que le realizas el chequeo?
Respecto a manuales, buscalos acá http://www.clubmusso.com.ar/dload.php?action=category&cat_id=4 , están en la portada de la página... :-.
El error 26 en una Korando de gasolina generalmente está relacionado con problemas en el sistema de inyección o en el sensor de posición del acelerador (TPS). Este código de error puede variar ligeramente según el modelo y el año, pero aquí tienes algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema:
Revisar el Sensor de Posición del Acelerador (TPS):
Asegúrate de que el TPS esté limpio y correctamente conectado. A veces, la suciedad o un conector suelto pueden causar lecturas erróneas.
Verificar Conexiones Eléctricas:
Inspecciona los cables y conectores del sistema de inyección y del TPS para asegurarte de que no haya daños o corrosión.
Revisar el Sistema de Inyección:
Podría ser útil verificar los inyectores y la bomba de combustible para asegurarte de que estén funcionando correctamente.
Escanear el Vehículo:
Si tienes acceso a un escáner de diagnóstico, úsalo para obtener información más detallada sobre el código de error y otros posibles códigos que podrían estar presentes.
Consulta el Manual del Usuario:
Revisa el manual del vehículo para obtener más detalles sobre el código de error específico y posibles soluciones recomendadas por el fabricante.
Visitar a un Mecánico:
Si no logras identificar o solucionar el problema por tu cuenta, te recomendaría llevar el vehículo a un mecánico especializado en vehículos Korando o SUVs para que realicen un diagnóstico más profundo.
Espero que estas recomendaciones te ayuden a solucionar el problema. ¡Buena suerte!
Página generada en:: 0.073s (PHP: 38% SQL: 62%)
