Asunto: Comba En La Musso 602
Hola a todos tengo una duda alguien me puede orientar. Tengo las ruedas delanteras en este sentido / -- / alguien me puede decir como solucionar el problema para ver si en la aleneadora me hacen bien el trabajo . De la parrilla inferior se puede regular la comba? Desde ya muy agradecido
Asunto: Re: Comba En La Musso 602
Hola Kikito.
Es fácil,con un nivel de albañil lo pones paralelo a la llanta y la burbuja del nivel (en vertical) te tiene que marcar en el centro,yo mismo regulo las combas de las ruedas delanteras,la parrilla superior tiene unas chapas de suplemento en la parte trasera del eje que la sujeta de ahi agregas o sacas depende la inclinación de la rueda,se venden esas chapitas de distintos espesores
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Hola Jorge muchas gracias por la informacion ya solucione las comba la deje asi || ----- || bien derechas ahora tengo otro problema me puedes ayudar . Al alinear queda con covergencia o divergencia o derechas ? Descarge el manual pero no logro abrirlo para ver. Gracias
Saludos kikito
Saludos kikito
Hola, me alegro que sirviera de algo, la alineación si la vas a tener que llevar a una gomería,ya que con los hilos se puede pero no queda 100% justo,en cuanto a los manuales estan en PDF,talves tengas que descargar el programa para abrirlos.
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Página generada en:: 0.1646s (PHP: 22% SQL: 78%)
