Asunto: Caja Automatica Musso Bencinera Es Igual A Musso Diesel ????
Hola señores espero que todos esten muy bien... mi musso es 3.2 , Bueno yo aqui con un problemita mas que problemita un problemazo , mi caja es automática de musso el problema es : hace un tiempo la caja tenia el sigte. síntoma yo aceleraba hasta casi 3000 rpm. y recien se empezaba a mover el vehiculo, despues de llegar a los 15km/hr se comportaba casi normal resbalando como embrague mecánico desgastado en segunda también... la marcha atrás funciona muy bien. era muy incomodo ya que se demoraba en salir, y no podía andar apurado ni salir rápido de un semáforo... en alta velocidad ningún problema... ahora... "NO" tengo marchas "se trabo NO entra" y no se que hacer , Lo mas curioso de todo que ahora todos los cambio de primera a cuarta hasta sobremarcha en ruta pasan de lujo muy suaves y seguros me dtetengo y engancha super bien, pero otra cosa la puedo parquear bien pero "N" queda como primera que problema sera ??? ... Me dieron una opcion y esta es cambiar la caja completa, de echo ya tengo una candidata pero esta viene con transfer es de una diesel transfer parcia la mia es tod " AWD" por eso pregunto la caja es igual ??? muchos saludos a todos y gracias por responder :roll:
Asunto: Re: Caja Automatica Musso Bencinera Es Igual A Musso Diesel ????
Yo supongo que la mejor opción no es cambiar la caja sino hacer reparar la tuya por algún especialista que la tenga clara... :-k
Esperamos que la opción que elijas te deje funcionando la Musso como nueva! :razz:
Compañero antes de pensar en cambiar o enviar a reparar la caja ( aca en chile el valor de la reparacion es un 25% del valor comercial del vehiculo , a mi parecer es carisimo ) yo partiria limpiando todos los contactos y cambiando el tps y si puedes cambia el aceite de la caja . y si no hay mejora recien pensaria en intervenir la caja. yo comence con un problema muy parecido al tuyo y resulto ser un contacto sucio , la caja volvio a funcionar al 100% y por lo que he leido aca en el foro , el sensor tps generalmente provoca esos sintomas.
de pasada , donde encontraste la caja para el musso ? y cuanto vale ?
Página generada en:: 0.1674s (PHP: 34% SQL: 66%)
