Sin Presion De Aceite . Que Hacer?
Mensaje Sin Presion De Aceite . Que Hacer?
hola gente ayer sali a hacer unos mandados cerca de casa pare en un negocio y al arrancar se fue de punto , mire y no tenia precion de aceite , cabe aclarar que la tuve unos dias parada ala camio , hoy desarme y la puse apunto de vuelta , cargue en un tarrito de aceite el tensor de la cadena y probe y nada de presion , estube lleyendo en el foro y revise el portafiltro la valvulas esta bien las limpie y arme de vuelta , y nada de precion . saque el filtro y no llega aceite , me falta probar de echarle aceite en el porta filtro y haber que hace ? , si no asacar el carter aver con que me encuentro , alguno sabe si tengo que bajar el diferencial delantero para que salga el carter o tengo que sacar el motor? gracias espero su ayuda javascript:emoticon(':?:');
Mensaje Re: Sin Presion De Aceite . Que Hacer?
hola es posible q cuando se salio de punto aya cortado la cadena de la bomba de aceite  .ya e reparado un cuantas con ese tema
la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
hola gente hoy desarme mi musso saque el carter , tube que sacar la cremallera hidraulica y desprendede los tacos el diferencial  y ahi salio el carter , lo que sucedio es que se salio un tornillo delsoporte del chupador de la bomba y le pego un golpe un tornillo de la biela y lo dejo al chupador sin soporte, este ah vibrado y se aflojaron los tornillos del caño del chupador se salio uno y se corrio por eso me quede sin presion , hoy lave todo , y aproveche apegarle una ojeada alos metales y estan re bien por suerte gracias por la ayuda  y saludos mañan a armar  pd voy apegar esos tornillos
Suerte con la reparación.............................................
Que te vaya bien con la reparación de la falla, Julio...! Contanos después del resultado!
listo ya esta andando  la musso  arregle el soporte de la bomba , habia un tornillo falseado metrico 6 y le pase un macho de un cuarto de pulgada y ahi agarro bien  limpie bien todo con ( contamatic) esto se usa para desplazar el aceite y humeday o suceciedad , y pegue todos los tornillos con traba rosca de loctite arme todo le puse el aceite y puse en marcha , al toque apago el testigo del aceite y cambio el sonido del motor , verifique en el filtro y biene aceite a full . todo bien  gracias slds
Felicitaciones................................................
Muy bien, Julio! Felicitaciones y que disfrutes de la Musso!
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Presion De Aceite marianocardellino MOTOR 12 Jueves, 15 Diciembre 2016, 18:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE lisandromartinmainetti PRESENTARSE Y CONOCERNOS 5 Martes, 25 Septiembre 2012, 19:07 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes Presion De Aceite rafael-chile MOTOR 1 Sábado, 26 Septiembre 2020, 22:09 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Presion De Aceite - Uno Mas! dperera79 MOTOR 5 Miércoles, 13 Abril 2016, 16:19 Ver último mensaje
