Asunto: Presion De Aceite
Hola gente, de nuevo preguntando, a ver si alguien puede ayudar, luego de meses de tener la csmionets parada y q ningún mecanico le de en la tecla... Problemas c la cadena de distribución.....
Logre ponerla en marcha, la camioneta tiene la distribución nueva, bomba de aceite nueva, pero no tiene presión de aceite.... Como quedaba prendida la luz en el tablero, le cambie el bulbo... Y nada... Luego le conecte una T p ponerle un relojito y ver si tenia algo de presión....y no, nada... No llega ni a llenar la manguerita de aceite, ya purgue p q saliera el aire etc... Pero nada.... Algún consejo???
Asunto: Re: Presion De Aceite
cebaron la bomba antes de ponerla?
La verdad no lo se..... Que seria eso? Y como se hace????
Hola,
Revisaria en primer lugar que el recipiente que contiene el filtro de aceite tenga todos sus componentes correctamente colocados. En el mismo hay una valvula limitadora de presion de aceite, una valvula termostatica que deriva aceite al radiador y una valvula de retencion de color negro.
En el manual esta el despiece.
Saludos,
Aldo1997 escribió: [Ver mensaje]
Hola,
Saludos,
De acuerdo
Incluso chequeá que el tubo de la tapa del filtro de aceite tenga los dos O'Rings que lleva en su punta.
Hola a todos!!!! Les cuento q realice todas las pruebas, y nada, asi q decidi, desarmar el carter!!!!
Ahi tenia el problema, para empezar el chupado estaba doblado hacia abajo, y quedaba apoyado sobre el fondo del carter.
Y ademas, la junta entre el chupado y la bomba estaba mal puesta (torcida) lo cual obstruia el paso de aceite por el conducto . No solo no pasaba aceite di no q tamb chupaba aire.... Eso fu lo q encontre hasta ahora. Ademas de mucha mugre, y pegamento de junta en carter bomba de aceite etc....
Asi q desarme todo p limpiar y acomodar estos detalles. Y con suerte hoy comienza el armado
Bueno, Mariano... qué buena noticia que hayas encontrado esas fallas, y esperamos que se haya solucionado el problema de tu Musso. :eek:
Que te vaya bien con el armado y comentanos luego como te fue! :razz: :razz: :razz:
Hola!!!!! Ante todo les deseo una feliz navidad!!!! Y les agradezco x la ayuda!!!!
Ayer cerca de las 23.00hs termine de armar la bomba de aceite, y Carter.... Y obvio le di arranque!!!!
Para mi alegria, la presion de aceite levanto perfectamente....
Lo cual es el mejor regalo de navidad q podia hacerme!!!!
Ahora solo me queda armar todo el resto!!!!
Y poder terminar el año de la mejor manera q pueda existir, en familia, y con mi nena ( la camio) en marcha!!!!!
Felicitaciones, Mariano!!!! Ahora.... a disfrutarla!!!!! :razz:
Página generada en:: 0.0726s (PHP: 41% SQL: 59%)
