Cambio De Calentadores Del Motor
charysan
Edad: 52 Ubicación: Florida
Vehículo: Musso 602 97 blanco y gris
Hola, amigos tengo q cambiar los calentadores y es primera vez q nro de llaves etc.....
#1 Domingo, 08 Marzo 2015, 14:46 |
El Profe
 Re: Cambio De Calentadores Del Motor
Hola Charly ;las llaves y tubos que tenes que usar son : 17 mm para los caños de los inyectores (tenes que sacarlo ) ; 10 mm para las tuerquitas de los calentadores ; 12 mm para sacar los calentadores ; ( el del cilindro 1 si no es necesario no lo cambies por que tenes que desarmar muchas mas cosas y algunas si no tenes las juntas se te va a complicar mucho ; si podes controla si funciona bien y dejala y cambia el resto , pero no tires las viejas, controla la que anda y guardalas de emergencia ) ,
PD : cualquier cosa avisame.
#2 Domingo, 08 Marzo 2015, 16:39 |
Roly
Se pueden cambiar sin desarmar ninguna otra cosa, aunque es algo trabajoso! Usa el buscador!
Roly  LU1DYA
#3 Domingo, 08 Marzo 2015, 17:30 |
charysan
GRACIAS!!!!!!! Profe , como pruebo la que no calienta?
#4 Martes, 19 May 2015, 15:55 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Con un tester, deben medir 1,2 a 1,8 ohms.
Pero hasta 5 ohms se la considera buena.
#5 Martes, 19 May 2015, 17:29 |
Yo los cambie sin desarmar mas que los mismos calentadores  y creo  que solo saque el filtro y porta filtro. La herramienta fue el tubo 12 con un alargue tipo cardan con un par de articulaciones,el de atras se complico un poquito,pero se pudo
____________ Papa especial
javier llavallol
#6 Miércoles, 20 May 2015, 2:16 |
RICARDO ALBERTO FLORES
No te olvides que al colocar los nuevos hay que usar una manguerita de goma idem a las de vacio y girarlas con la mano varias vueltas para no pifiarle a la rosca de entrada , luego si ajustar con acople cardanico universal y tubito de 12 mm. Suerte y saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#7 Miércoles, 20 May 2015, 16:40 |
Problema Con Indicador De Calentadores...p...
von_draco |
Miércoles, 15 Julio 2015, 16:56  El Profe |
Sustitucion De Calentadores En Musso Motor...
manudkay |
Jueves, 06 Marzo 2014, 12:27  manudkay |
Motor Om662 No Arranca En Frio Estando Bie...
DANIEL GARCILAZO |
19 |
Sábado, 19 Abril 2014, 0:07  DANIEL GARCILAZO |
Cambio De Motor
alex r reyes diaz |
Sábado, 16 May 2015, 19:26  gaviota222 |
CAMBIO DE MOTOR
jmc |
8 |
Martes, 09 Agosto 2011, 14:56  Mulitafeliz |
