Asunto: Problema Con Indicador De Calentadores...post Cambio De Calentadores
hola...tengo un problema, le indocador de los calentadores, se prendia despues de andar el motor, se cambiaron los 5 calentadores, y ahora no enciende para nada la luz indicadora, ademas cuando prendo por primera vez el motor, sale humo celeste y crackea el motor por un par de minutos, que puede ser
Asunto: Re: Problema Con Indicador De Calentadores...post Cambio De Calentadores
Parte ya está contestado en el otro post, pero habría que ver si el reemplazo de calentadores fue el adecuado y son de "post-calentamiento", es decir que siguen calentando después de arrancar y con las bajas temperaturas que comentaste que hay, también es probable que el pulmón cebador no esté actuando, y requiera que sostengas a 1000 rpm unos 20 segundos después de haber arrancado... :wink:
von_draco escribió: [Ver mensaje]
Lo del humo puedeser que algun calentadorno selle bien la tobera y quede goteando y cuando arranca crackea hasta que se consume el exeso de gasoil.
El Profe escribió: [Ver mensaje]
hola Carlos (tocayo )tu problem es que jira pero no arranca o directamente no jira ???????????????
Página generada en:: 0.0754s (PHP: 36% SQL: 64%)
