Asunto: Relay De Luz Alta
no consigo el relay de luz alta de la mussso 601 98, y los que estan piden barbaridades, me dijeron que pueden ser sustituidos por otros de otra auto que valen mucho menos, el tema es como y con que? aca en merlo san luis es muy dificil encontrar un buen electricista asi que quiciera una opinion para despues ver lo que hago gracias desde ya
Asunto: Re: Relay De Luz Alta
Hola, la verdad que a raiz de tu consulta estuve un rato probando con un relay genérico y no le encontré la vuelta ](*,) ](*,) El problema se me genera cuando por donde entra corriente para mantener apagado el relay (mandan positivo a las 2 puntas de la bobina), lo encienden con estas inversiones de polaridad de la famosa "masa flotante" y no le pude encontrar la manera :-X
Cuando conectamos el xenón, para que prendiera en los modelos nuevos la alta también de xenón, tuve que conectar un relay inversor, que estuviera entregando siempre corriente por una pata, y que esta, al encender el relay, se apagara, para dar lugar a que aparezca la masa flotante que encendería finalmente la alta :roll:
Creo que lo mejor es con una muestra, son todos iguales, recorrer otras casas de venta de repuestos de autos asiáticos, y conseguir uno de menos precio... 8)
aca te dejo las conexiones del rele
[url=http://postimg.cc/image/egmybui4h/]Image[/ur
lo podes cambiar por cualquier rele, lo q te recomiendo es q uses el rele viejo como conexion, fijate q los numeros q aparecen en el manual figuran en el rele y respetes las coneciones con el relay nuevo, no hace falta poner relay invwersor porque hay alimentacion independiente para lña bobina del rele, lo q pega es masa, presisas un rele de bobina independiente, saludos
l]
ahora mas grande
Cuando conectamos el xenón, para que prendiera en los modelos nuevos la alta también de xenón, tuve que conectar un relay inversor, que estuviera entregando siempre corriente por una pata, y que esta, al encender el relay, se apagara, para dar lugar a que aparezca la masa flotante que encendería finalcuando la lleve al electricista graciasmente la alta :roll:
buen consejo vere como hago ya estoy podrido de gastar
daniel1975 escribió: [Ver mensaje]
ahora mas grande
:clap: gracias se lo llevo al electricista a ver que dice \:D/
ahora mas grande
Bueno, acá estaba el dato que faltaba, gracias Daniel :ohhh: , ahora quedaría así:
Acá tomé la imagen de un relay genérico de 4 patas, pero si conseguís de 5 patas, la del medio no se conecta y es lo mismo.
Suerte :razz:
Página generada en:: 0.0906s (PHP: 40% SQL: 60%)
