Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Luz Alta En La óptica
Hola gente, terminé de agregar la pata que nos falta en la ficha de alta y baja.....
Como siempre, me tenia que mandar alguna para sufrir  , pero lo arreglé.
A la ficha de la lámpara alta y baja, le agregué un terminal de óptica( se consiguen muy baratos en Encendido Garay  ) y le tiré un cable de 2,5 mm para abajo, a buscar al cable que le trae corriente a los faros de iodo.
Para apretar la ficha, me zarpé un poco y descalcé la máscara interna del reflector de la óptica  , pero con una varilla medidora de aceite de Fiat, torcida convenientemente, la pude volver a calzar
El cable lo saqué por un agujerito de la óptica que viene tapado con una goma, después le pondré silicona para que no pueda entrar agua, en caso de algún vadeo peligroso
En éste momento como puse para la travesía la defensa que no tiene los faros( soy muy peligroso paleando arena con mi trompa  ) usé la conexión que ya estaba y le agregué el terminal adecuado para el cable nuevo....
Conclusión, si quiero prendo la baja con la óptica y al prender el faro adicional, me enciende la alta de la óptica también, ó puedo con la reglamentaria prendida prender la alta sola, ó prender las 2 altas, la que traía separada y la que agregué al mismo tiempo... :D/ :D/ :D/
Estoy muy contento, y todavía me quedó tiempo para ir a comer....
Un abrazo.
#1 Viernes, 14 Agosto 2009, 13:33 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Luz Alta En La óptica
Un abrazo.
Muy bueno Pablo,ahora vas a estar mas Iluminado, suerte que tenias una casa de Encendido cerca, pero Ojo con el dueño de ese Lugar. Jajajajajajaajajaja
CLAUDIO  LU6EHU
#2 Viernes, 14 Agosto 2009, 14:29 |
HORMIGA
#3 Viernes, 14 Agosto 2009, 20:13 |
Saint Marcel
bien, bien.. otra cosa mas paa copiar, gracias
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#4 Sábado, 15 Agosto 2009, 2:26 |
 Activar La Luz Alta De Lampara H4 En Modelos 1999 A La Fecha
Alguna idea de como se conecta la luz alta del faro delantero policarbonato?
estandard trae el bulbo H4 pero en realidad la lampara solo trabaja como baja siempre y no funciona el filamento de alta.
se puede poner alta en la ficha del faro y conectar un cable que no trae?
El mayor problema que encuentro es que siempre le manda tension para la luz baja aunque este la alta
alguno sabe esto?
gracias
#5 Lunes, 16 Enero 2012, 21:16 |
daniel1975
 Re: Activar La Luz Alta De Lampara H4 En Modelos 1999 A La Fecha
#6 Lunes, 16 Enero 2012, 21:45 |
FREDD aparte de tener mala memoria no usas el buscador
esto es de Consulta Lámpara H4 Luces Bajas Y Luces Alta
#7 Lunes, 16 Enero 2012, 22:54 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
Buenisimo pablo..!!
____________ Maximo
LU4EMK
#8 Martes, 17 Enero 2012, 0:40 |
Crei que se referia a las luces xenon!!
gracias Roberto
#9 Martes, 17 Enero 2012, 11:52 |
Bueno , lo lei completo
trato de armar que con toda la instalacion estandard al poner alta me encienda el comun chico y la luz baja pase a alta.
hay que agregar el conector que la ficha trae vacio y el cable pero!!
siempre hay un pero y aqui de nuevo la pregunta;
quiero que se apague la luz baja cuando encienda la alta.
el tema esta a la salida de los relees en el compartimiento debajo capot?
alguien sabe esto?
( Se podria poner un relay que se activa con el faro chico de alta y asi enciende la alta de H4 pero no apaga la baja !!)
gracias
#10 Martes, 17 Enero 2012, 11:59 |
Las 2 Luces De La Alta Y Baja Prendidas Pe...
jorgemartinv18 |
TRANSMISION |
8 |
Lunes, 02 Agosto 2010, 22:18  E-R-B |
Optica Musso 98
Gustavo del Valle |
ELECTRICIDAD |
7 |
Jueves, 21 Septiembre 2017, 18:01  ford73 |
Optica Musso 98
Gustavo |
OTROS |
5 |
Martes, 07 Marzo 2017, 10:19  javier72 |
Vidrio Para La Optica
ferdaguer |
OTROS |
5 |
Sábado, 13 Octubre 2007, 0:00  ferdaguer |
ME PRESENTO Y PREGUNTO POR OPTICA
Narella |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
0 |
Lunes, 14 Abril 2025, 12:06  Narella |
