Asunto: Re: FRENO DE MANO
ENTONCES TAMPOCO SERIA NECESARIO EL "KIT" o NO ?
ES POR SI ALGUNO NECESITA RE ENCINTAR SI LES INTERESA ME AVISAN.
eso mismo
Que cinta vas a colocar?,cual seria el espesor si el tambor o campana es estándar?,aquí en chile no existen cintas o balatas de 3 mm como seria la que corresponde,para colocar una normal de freno,me imagino tendrías que rectificar mucho.
aca viene en 4mmm-
Consulto, Mi Musso tiene crenos a tambor traseros, ¿ como es el mecanismo de freno de mano? ya que tampoco me funciona. Antes de desarmar seria bueno saber con que me voy a enocntrar.
Gracias
Gracias
descarga el manual de servicio y alli esta el instructivo completo.
si lo haces a rajatablas tenes una buena posibilidad de que funcione.
alli estan las medidas que debes tener.
exitos
exitos
hola amigos como están?
en mi 601 tengo el freno de mano que funciona pero la varilla roscada que tira de la T que deriva a cada rueda trasera ya llego al limite y no me permite ajustar mas, o sea gira en falso, la pregunta es, se puede ajustar de la palanca del freno de mano? acortar el cable? es que el cabe debe estar estirado, ya son casi 20 añitos y empieza a hacer efecto la gravedad jaja..
:D :D :D :D
:D :D :D :D
Hola,en su momento hice eso corte el cable del lado de la palanca y con unos presacables lo ajusteal tope,asi quedo a cero el registro del cable.
Suerte y un abrazo :beer:
Uhy gracias hormiga.
Sabes de donde se desarma para llegar a cortar el cable??
Página 26 de 28
Página generada en:: 0.0764s (PHP: 38% SQL: 62%)
