Rediseño del Freno de Mano
 Re: Reemplazo De Partes
Oscar rosales hizo desarmar el freno de mano (ver foto en otro post de su visita a bariloche, patagonia )
El mecanico le dijo que va a intentar desarrollar una modificacion para que el freno de mano actue solo sobre el disco de freno trasero o sea solo el caliper de las ruedas traseras, con una bomba extra o una llave que luego de estacionar, presionamos el freno del vehiculo, trabamos con esta llave y quedan frenadas hasta que abramos de vuelta la llave.
Veremos que pasa con esto y si hace falta una T en la entrada del caliper trasero o no hay problemas en la retencion de la presion, tambien con una bomba de freno solo para la palanca de freno de mano con sistema independiente.
ya me va a avisar
la verdad seria muy bueno, no?
posteen si tienen informacion
slds.
pd les queme el bocho?
#1 Jueves, 24 Julio 2008, 11:40 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Rediseño Del Freno De Mano
#2 Jueves, 24 Julio 2008, 11:51 |
y si, teniendo en cuenta que es el mayor defedto o el UNICO de la musso , arreglarlo de una forma tan economica y sencilla despues de haber parido durante años para la regulacion de su p.... sistema, creo es algo para ponerse a pensar en poner
Por lo menos asi lo veo YO!!!!!!
ja ja
pd pablo saca el post del agradecimiento, o no podes con el ego? ja ja ja
#3 Jueves, 24 Julio 2008, 11:56 |
ya lo saque  , que poco te duró el agradecimiento
#4 Jueves, 24 Julio 2008, 12:35 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Por lo que escriben todos con respecto al freno de mano,seria una solución .En mi caso el que me vendio la Chata , Recien lo habia regulado para hacer la VTV,asi que todabia funcina bien.
#5 Jueves, 24 Julio 2008, 13:01 |
que bueno que te funciona el freno de mano. En la mia tambien funciona 10 puntos , pero no es la regla general con las musso-
slds.
#6 Jueves, 24 Julio 2008, 23:00 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
Fredrik:
Lo que proponés, si no me equivoco, es colocar una válvula de retención en el circuito de freno para retener la presión. Eso existe hace años en el mercado: Traba hidráulica antirrobo JCC. El problema es que reglamentariamente tenés que tener un sistema independiente para frenar en el estacionamiento o de emergencia.
Alguna vez anduve luchando con un camión Grosspal que de fábrica traía una traba manual para el pedal de freno.
Cada vez que iba a verificar tenía una discusión de media hora para convencerlos de que ese sistema era original de fábrica. Un garrón.
#7 Jueves, 24 Julio 2008, 23:25 |
 Re: Rediseño del Freno de Mano
Coincido con Carlos, se deberían mantener como dos circuitos separados, justamente el llamado "Freno de Mano" es el "Freno de Emergencia" por lo cual si falla el circuito principal nos quedamos sin nada.
No digo que la opción no sea buena, puede coexistir con un sistema de "Freno de Emergencia", sobre todo si se vive en ciudades como Bariloche donde no encontrás una calle horizontal para estacionar
Yo tenía ganas de buscar algo que actúe sobre el disco y no utilizar el sistema de zapata que viene originalmente, había visto en algún momento algo como esto
Montando una sobre cada disco trasero se podría tirar con el mismo sistema de cable actual.
Por otro lado encontré otro sistema que parece que es mas utilizado y con muy buen resultado, pero creo que se nos complicaría colocarlo en nuestras Musso
Es un disco de freno que va a la salida de la reductora y lo que frena es el cardan, dicen que frena mucho mejor, pero no se, no me convence.
Pueden ver mas información de este sistema en
http://www.4x4wire.com/toyota/reviews/parking_brake/
http://www.allprooffroad.com/index....task=view&id=62
http://www.allprooffroad.com/index....task=view&id=33
Voy a averiguar por la primer opción a ver que onda
#8 Viernes, 25 Julio 2008, 8:39 |
Un par de fotos mas
#9 Viernes, 25 Julio 2008, 8:52 |
ese sistema de freno de zapata a la salida dlel cardan salio de fabrica con el primer jeep willys y lo tenian a partir del MB 1942 doy fe ( restaure uno)
altamente efectivo e irrompible.
pd pablo me gusta esa zapata que mostras tanto.
#10 Viernes, 25 Julio 2008, 9:14 |
Luz Del Freno De Mano
GABRIELA |
FRENOS |
11 |
Jueves, 11 Junio 2009, 23:27  Turco |
FRENO DE MANO
carlili |
FRENOS |
274 |
Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40  javier72 |
RTO Y Freno De Mano
Nano2016 |
FRENOS |
22 |
Domingo, 25 Junio 2017, 12:31  Nano2016 |
ZAPATAS DE FRENO DE MANO
joesramgu |
FRENOS |
8 |
Lunes, 24 Marzo 2008, 17:46  Biodiesel Musso |
Problema Con El Freno De Mano
Jorgehg |
FRENOS |
Martes, 14 Abril 2020, 8:14  Roly |
