Asunto: Luz Del Freno De Mano
Hola, como están? Quiero consultarles sobre el freno, hace unos días se prende la luz del freno de mano cuando freno, sobre todo si freno de golpe sin mucho recorrido, al volver a acelerar se apaga, no lo hace siempre, como saben no hace mucho que el mecánico re-reajusto el freno de mano, puedo dejarlo así?
Gabriela.
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 11 Junio 2009, 23:34; editado 1 vez
Asunto: Re: Luz Del Freno De Mano
Seguramente es un falso contacto en el testigo, este esta ubicado al lado de la palanca, sacar la consola y revisar.
También puede ocurrir que le dio mucho registro y esto impida que la palanca no baje hasta la posición de descanso, con lo consiguiente que por una vibración prenda el testigo.
Igualmente revisar el liquido de frenos, el testigo también prende por bajo nivel de este :eek:
Si tiras del "cubrepalanca" plastico del freno de mano, este sale y te deja un buen espacio para revisar el contacto del bulbo. El resto ya te lo dijo Roberto.-
Turco.-
Estas segura que es freno de mano? o es uno con una rueda en rojo? de ser asi debiera ser pastillas delanteras de freno gastadas o sus contactos cables en malas condiciones o liquidio de freno en el reservorio esta escaso.
Gracias, por los consejos, hice todo lo que me dijeron, desarme la parte de la consola y toque todos los enchufes, todo bien (encontre un enchufe desconectado pero no hay donde enchufarlo) limpie el exterior del recipiente del liquido de freno y sí está por la mitad, el maximo esta bien arriba, tengo una botella de warner loockheed DOT 3 TIPO 3 puedo agregarle?
Sds. Gaby.
SI GABRIELA AGREGALE LIQUIDO DE FRENOS Y CONTROLA DESPUES SI NO TENES NINGUNA PERDIDA.sEGURAMENTE AL COMPLETAR EL DEPOSITO LA LUZ SE DEBERIA APAGAR.UN SALUDO
Gracias Claudio, voy a estar atenta.
Gabriela.
Pero al final se te apago la luz cuando completaste con el liquido ???????
Si hasta ahora no volvió a prenderse la luz (del freno de mano) se prendía de vez en cuando al frenar y al avanzar se apagaba.
Gracias Gabriela.
Para no crear un tema nuevo sigo por aca:
No prende la luz de freno de mano en el tablero, mas alla que la lamparita no funcione, de donde hace el contacto?, es directamente de la palanca?, porque veo unos cables pero no veo que salgan justamente de ahi
Página generada en:: 0.3051s (PHP: 15% SQL: 85%)
