Asunto: Cambio De Aceite Diferenciales
[color=red]Hola consulta el aceite de los diferenciales cada cuanto tiempo o KM se tiene que cambiar? que densidad ? y que marca usan? gracias[/color]
Asunto: Re: Cambio De Aceite Diferenciales
Hola como andas , te aconsejo que sin ninguna travecia aproximadamente 1 ves por año (los diferenciales y caja de cambios manual ) SAE 80W / 90W spirax de SHELL.
Si haces travecias despues de cada una.
El Profe escribió: [Ver mensaje]
:-. :-. :oops: Bueno, creo que dentro del año, se la bancan bien, aunque hagas 7 u 8 travesías :roll: , me parece que en ese caso, conviene para el diferencial delantero, revisar el caño de respiradero porque si se vadea seguido, puede entrar agua por allí y arruinar el lubricante del diferencial... :wink:
si buscas en tu manual de usuario, te indica cada cuanto debieras controlar, reponer los fluidos.
si pones 80w90 en la caja de cambios, la vas a romper sin dudas
busca y descargate el manual de usuario en Portal » descargas » manuales » Musso
Ya que la tenes mas clara que yo :necesito las equivalencias de los siguientes aceites:
ATF DEXRON II
ATF DEXRON III
Total fluid ATX (direccion idraulica )
que te diviertas!!
Enlace a equivalencias
hoy ya hay dexron 4 y dexron 5 que son aun mejores que los 2 y 3
:razz:
Pero no es que si no le pones lo que dice el manual rompes la caja.
¿EN QUE QUEDAMOS? ?????????????
Aclara porque no se entiende .........
Están hablando de caja o diferenciales ? ](*,)
:!: :idea:
profe: te explico algo:
si supera la norma dexron 2 , como ser dexron 3, quiere decir exactamente eso, que la supera, que es mejor
y por otro lado estas poniendo algo de mayor calidad a tu caja, bomba, etc.-
lee lo que te envie, y busca otros links al respecto.
Al amigo podrias haberlo hecho romper su caja al indicarle el 80 90-
que tengas un buen fin de semana
Página generada en:: 0.2081s (PHP: 16% SQL: 84%)
