Cambio De Aceite Diferenciales
Mensaje Cambio De Aceite Diferenciales
[color=red]Hola consulta el aceite de los diferenciales cada cuanto tiempo o KM se tiene que cambiar? que densidad ? y que marca usan? gracias[/color]
Mensaje Re: Cambio De Aceite Diferenciales
Hola como andas , te aconsejo que sin ninguna travecia aproximadamente 1 ves por año (los diferenciales y caja de cambios manual ) SAE 80W / 90W spirax de SHELL.
Si haces travecias despues de cada una.
El Profe escribió: [Ver mensaje]
      Bueno, creo que dentro del año, se la bancan bien, aunque hagas 7 u 8 travesías , me parece que en ese caso, conviene para el diferencial delantero, revisar el caño de respiradero porque si se vadea seguido, puede entrar agua por allí y arruinar el lubricante del diferencial...
si buscas en tu manual de usuario, te indica cada cuanto debieras controlar, reponer los fluidos.
si pones 80w90 en la caja de cambios, la vas a romper sin dudas
busca y descargate el manual de usuario en Portal » descargas » manuales » Musso
Ya que la tenes mas clara que yo :necesito las equivalencias de los siguientes aceites:
ATF  DEXRON  II
ATF  DEXRON  III
Total fluid ATX  (direccion idraulica )
que te diviertas!!
Enlace a equivalencias
hoy ya hay dexron 4 y dexron 5 que son aun mejores que los 2 y 3
Pero no es que si no le pones lo que dice el manual rompes la caja.
  ¿EN QUE QUEDAMOS? ?????????????
Aclara porque no se entiende .........
Están hablando de caja o diferenciales ?
profe: te explico algo:
si supera la norma dexron 2 , como ser dexron 3, quiere decir exactamente eso, que la supera, que es mejor
y por otro lado estas poniendo algo de mayor calidad a tu caja, bomba, etc.-
lee lo que te envie, y busca otros links al respecto.
Al amigo podrias haberlo hecho romper su caja al indicarle el 80 90-
que tengas un buen fin de semana
No hay nuevos mensajes Cambio De Aceite ALENOE2008 MOTOR 2 Sábado, 03 May 2014, 20:15 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Cambio Aceite Diferencial Mulitafeliz TRANSMISION 1 Lunes, 31 Enero 2011, 20:37 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Cambio De Aceite En Casa flacucho MOTOR 13 Domingo, 29 Junio 2008, 14:32 Ver último mensaje
lunatico
No hay nuevos mensajes REPARACION DIFERENCIALES bergusbey TRANSMISION 4 Domingo, 15 Agosto 2010, 21:55 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
No hay nuevos mensajes CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMATICA Marcosorno CAJA AUTOMATICA 5 Jueves, 12 Noviembre 2015, 9:44 Ver último mensaje
marcelocd
